1 678 läst ·
11 svar
11 svar
Spotlampor - Vad är det för fel?
Spotlamporna fungerade bra i 6 månader, men nu gör de så här när man trycker på dimmern.
De är på i 3 sekunder och sedan släcker de sig. Vad kan det vara för fel? :S
Mvh,
Karin
Mvh,
Karin
Det är inte spottarna det är fel på, det är dimmern som gett upp.
Behöver jag en special dimmer? Denna dimmer var på plats när vi köpte huset. Det står 300W på dimmern. Spotlamporna är nya.
Tack för svaret! ; )
Hur många watt är alla spotar på tillsammans?
Moderator
· 57 964 inlägg
Är det 12V spottar? Då kan det vara fel typ av dimmer i förhållande till transformatorn. Det borde dock visat sig ganska direkt. OM det finns en transformator så tror jag att det är den som stryper, det finns överbelastningsskydd i transformatorn som av någon anledning löser ut.
Antingen så har du för stor last till transformatorn, borde visat sig tidigare, eller så kanske transformatorn av ngn. anledning blir varmare (tjockt med damm?).
Har du nyligen bytt glödlampor i någon av spottarna?
Ja, det är 12V spottar som vi har. Det finns 3 stycken i taket (20W, 60W totalt). Min man tycker att vi behöver byta ut transformatorn.
Ja, jag har bytt ut en glödlamporna, men det fungerade inte.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag tror likt Glufsglufs att det är dimmern som är boven eftersom de tänds i 3 sek och sedan slocknar. (Hade för övrigt samma fenomen på en dostrafo när jag hade kopplat tändtråden på fel utgång) Hade det varit trafon så hade de inte lyst alls alt. slocknat efter ett lite längre tag och sedan inte kunna tänts direkt igen
Dostrafo är en transformator som man kan placera bakom strömbrytaren eller i en kopplingsdosa och använda istället för en vanlig vriddimmer
//Patrik.
//Patrik.
Koppla förbi dimmern så får ni reda på var felet ligger
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, precis. Om ni är försiktiga så kan ni skruva av locket på dimmern och ta en snutt kabel och bygla mellan skruven med ett L och skruven med en våg med en pil genom, d.v.s. förbikoppla spänningen. Börjar spottarna lysa, då är det dimmern det är fel på.snaggletooth skrev:
Locket/ramen får man av genom att dra loss vredet och sedan lossa på muttern som sitter i mitten.
//Patrik
Finns det ingen risk att man skadar dimmern om man gör så här? Det blir ju någon form av "bakmatning" men det kanske (alla?) dimrar tål?Patrik_Hed skrev:
Ryck trådarna ur dimmern helt och hållet och koppla ihop med en sockerbit/toppklämma är nog det enklaste... Men finns nolla framdraget oxå kan den sitta kvar.
