52 786 läst ·
156 svar
53k läst
156 svar
Spolarmsväxlare? (Cylinda DM 95, diskmaskin)
Testet gjorde att motorn inte gick, hur jag än växlade kablarna på stiften. blir att bita i det sura äpplet å beställa en ny. Ska dock kontrollera kretskortet först, så inte det är förstört. för då får det bli en ny maskin.
Tack för all hjälp!!
L Luthor skrev:Hej!
Har som en del andra råkat ut för problem med spolarmsväxlaren till vår Cylinda DM 95 (Sverigedisken). I vårt fall kommer det bara vatten från den övre spolarmen, inget från den nedre. Plockade isär spolarmsväxlaren och ser då att "plastdisken" som skall rotera har vittrat sönder, både på ena kanten och i mitten där den fäster runt ett kugghjul, därav att den inte kan snurra och styra vattnet till även den undre spolarmen.
Undrar då om jag åker på att köpa en helt ny spolarmsväxlare eller om det går att bara byta ut "disken", eller om det helt enkelt går att köra utan "disk" så att båda spolarmarna får vatten samtidigt?
Mvh, Lasse
Hallå.
Hade samma på min cylinda... efter lite spaning på att köpa ny.. 8 år gammal maskin.
Blev en quickfix tog skruvmejsel kännde på "disken" inifrån där spolarmen sitter o tryckte bort den delen av "disken" jo det blev ett hål i den men nu kommer det vatten i båda armarna.
Jag har en Cylinda DM750 integrerad med egen lucka och har samma problem, där under armen inte roterar.
1. Var sitter styrkortet och hur kommer man åt det - vad skall skruvas bort?
2. Hur lossar man plastdelarna under den roterande nedre armen inne i maskinen?
Du får dra ut maskinen ur skåpet o titta in från baksidan bakom plåten så ser du plas ventil växlaren. Den har nog rostat gast eller liknande. Jag slog hål genom från insidan i ventilbladet o det har funkat sen. Nu spolar den uppe o nere samtidigt. Disken blir ren. Den låter lite mer bara. Vatten ljud då.
