Har länge tänkt skriva om vårt fenomen.
Har ett badrum samt en toa, sidan om varandra.
I dessa har jag Oras Optima 1714F batteridriven samt Julas Rörelsevakt Anslut 230volt ansluten, (kan vara Art. nr: 400235) kopplad till likadan Ikea armatur med likadana ikea ledlampor.
I badrummet har denna kombo fungerat klockrent sedan installationen, vatten kommer när man för handen under kranen, och det tänds när man kommer in i badrummet.
På toan sidan om är det en helt annan historia....
Där fungerade kranen sådär någon dag för att sedan ge upp helt. Lampan tänds och släcks lite sporadiskt.
Värt att veta,
-Vid byte av pannan i huset så blev det av någon anledning så att varmvattnet och kallvattnet blandades i köket efter toa o badrum(en koppling som blev fel), innan vi fattade vad som var felet så var det ibland kallt när man ville ha varmt o tvärtom. Men se då...då funkade plötsligt vattnet på toan klockrent. Men när felet var åtgärdat så var det slut med det.
-I badrummet pekar kranens sensorer och rörelsevaktenssensorer åt samma håll, in mot rummet
-På toan så pekar rörelsevakten in mot rummet och kranen ut, så de pekar mot varandra.
-Vattnet kommer från källaren upp i badrummet, sedan till toan och sist till diskmaskin och köksvask. Och i köket har vi bra tryck.
-Har satt aluminiumfolie över båda sensorerna fram o tillbaka, för att se om de bråkar, utan resultat.
Värt att veta 2,
Ja, jag har skiftat kranarna mellan rummen!!
Med samma resultat, det funkar då i badrummet men inte på toan.... Suck..
Det är alltså inget fel på kranen.
Har köpt manuell kran samt brytare, men tar en sista chans här.
