23 118 läst ·
148 svar
23k läst
148 svar
Splitter ny HomeWizard P1 funkar inte med min mätare
Jo men sätter man bara i dongeln så händer ingenting och optokopplaren är stängd.13th Marine skrev:
Däremot med en adapter med en 5V matning så ska det funka men blir inte klok på vilken hos HomeWizard? Sen ska då matningen gå till rätt stift i HAN-porten.
Då har nätägaren med största sannolikhet aktiverat fel typ av protokoll.nino skrev:
Stå på dig mot nätägaren så får de lösa detta.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 061 inlägg
Ja, fast nu var dongeln igång men ingen kommunikation.P paralun skrev:
Vilken vad hos HomeWizard? Den har en USB-C port man kan koppla in matning på, och en RJ12 för att prata med elmätaren.
Jag har inget annat än HomeWizard inkopplat i min Kamstrup. För att strömförsörja HomeWizard P1 så använde jag den första tiden en helt vanlig powerbank som jag kopplade in i USB-porten undertill. Det fungerar för att få det att funka men powerbanken måste laddas/bytas när den är slut.P paralun skrev:
Nu har jag haft en elektriker till att installera ett eluttag i mätarskåpet så jag kan strömförsörja HomeWizarden med en gammal mobilladdare.
Jo men strömförsörjningen går via RJ12 kabeln annars öppnas inte optokopplaren.13th Marine skrev:
Kolla på sidan 5
https://documentation.kamstrup.com/...Mjk4*FPAU*MTI5NDM5MjUzNi4xNzIxOTE0Mjk4&page=1
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 061 inlägg
Ok och på sidan 6 i länken ser man då lösningen med en splitter.13th Marine skrev:
https://documentation.kamstrup.com/...Mjk4*FPAU*MTI5NDM5MjUzNi4xNzIxOTE0Mjk4&page=6
Och en sådan måste då ha och jag vet inte vad HomeWizard levererar?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 061 inlägg
Ja, sidan 6 visar en lösning för att fungera med alla P1-läsare, har du Homewizards P1-läsare behövs inte splittern.P paralun skrev:
Jag har tre prylar som vill läsa av P1-porten, men bara en av dem klarar av att mata elmätaren.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 061 inlägg
Alla(?) mobilladdare börjar väl på 5V och om ingen signalering sker för att tillåta högre spänning så stannar man där.
Jag har en gammal 5V/1A-laddare kopplad till min.
Jo det är det jag inte förstår hur man få till 5V matningen13th Marine skrev:
Den här hittar jag
https://www.homewizard.com/sv/butik/aktiv-p1-grenare/
Sen på sidan 6 i tidigare länk hänvisar man till Homewizards prylar men den ena splittern verkar inte finnas numera.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 061 inlägg
Antigen skaffar du en splitter, eller om du bara vill ha en Homewizard P1-läsare så skaffar du en sån.P paralun skrev:
Du behöver dock mata dem med en "mobilladdare" i USB-porten för annars får de ingen ström. De matar vidare till elmätaren.
Länken hos kamstrup är till den engelska sidan, du har en länk till den svenska 🙄
