6 286 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Spjälstaket -idiga hur långt mellan stoplar och hur grova?
Vi ska bygga ett spjälstaket, ungefär som det som finns här:
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/100782-spjalstaket-dimension.html
Det ska gränsa av in tiill grannen och också vinklas rakt ut i vår trädgård en liten bit, och göra en avgränsning där. Jag tänker mig att det ska vara 140 cm högt och med 45 x 45 spjälor, med 20 mm mellanrum, spjälor på ena sidan bara.
Nu är min fråga hur vi ska göra med stoplar. Det finns sedan tidigare hål på 300 cm avständ från varandra (gammalt stängsel som vi tagit bort) - men är inte detta för långt avståndhttp://www.byggahus.se/varme/kyla-ner-huset för stolpar till ett sånt staket som jag tänker mig? Vissa verkar ha vertikala reglar mellan stoplarna - vad fyller då dessa för funktion? Och sist men inte minst - ska det vara 90 x 90 eller 70 x 70-stolpar.....? Det är inte särskilt vindutsatt där det ska vara, men det blåser ju ibland.
Tips och råd mottages tacksamt!!
Magnus
Magnus
Jag hålls med ett staket/vindskydd ovanpå ett trädäck just nu, 70x70-stolpar, 1,5 meter emellan, gjutna plintar. Längst ner har jag förbundit stolparna med 45x170 och dubbla vagnsbultar. Sen på tvären likadant som möyer upp mot en annan plint. Blir stabilt och bra. Jag gissar att det endast blir ytterst marginell skillnad med 90x90-stolpar. Grejen är ju det som stagar upp stolparna i vindens olika riktningar.
Min konstruktion är dock anpassad för trädäck, så dem kanske inte passar dig.
Produkter som diskuteras: "vagnsbultar"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
kolla gärna in hur vi gjorde.
http://notjugo.blogspot.se/
