16 094 läst ·
5 svar
16k läst
5 svar
Spisplattor
Hejsan, vi fick en gamla spis med vår lägenhet vi köpte för en tag sedan. Nu har en platta börjat orsaka jordningsfel och utlöser jordfelsbrytaren. Kollade lite och det verkar vara riktigt lätt att byta ut spisplattan som orsakar problemet, om man nu hittar någon som säljer lösa spisplattor. Jag såg för ett par år sedan att Clasohlson sålde spisplattor med de har tydligen slutat med det. Är det någon här som har något tips var jag kan hitta spisplattor?
hälsningar Gustaf
hälsningar Gustaf
Jag har mätt upp att reglaget till den trasiga plattan fungerar som de andra och sladdarna är intakta fram till plattan. Alla andra plattor samt ugn fungerar så jag är ganska säker på att det är denna enda platta som orsakar jordfelet. Spänningen är 23V.chamme skrev:
Det jag egentligen undrar är var man kan köpa spisplattor någonstans?
Även en fråga jag vill ha svar på.. Sitter själv med en gammal spis (Riktigt uddamått) som har en platta med jordfel. Står mellan byta platta för att få köksrenoveringen enligt tidsplan eller byta spis och bygga om halva köket för att en ny spis ska passa.
E-nummer: Gå till den lokala elfirman eller www.elbutik.se
90.991.12 kokplatta 145mm 1000w 220v
90.991.13 kokplatta 145mm 1000w 380v
90.991.16 kokplatta 145mm 1500w 220v
90.991.17 kokplatta 145mm 1500w 380v
90.991.24 kokplatta 180mm 1500w 220v
90.991.25 kokplatta 180mm 1500w 380v
90.991.26 kokplatta 180mm 2000w 220v
90.991.27 kokplatta 180mm 2000w 380v
90.991.34 kokplatta 220mm 2000w 220v
90.991.35 kokplatta 220mm 2000w 380v
(Det står faktiskt så i katalogen 220 el. 380V, men det har ingen som helst betydelse)
