1 304 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Spishäll +Ugn
Vill byta ut min nuvarande spis med ugn till spishäll med ugn. Draget till nuvarande spis är
2 faser, nolla + jord. Som det verkar blir det inte möjligt att mata en fas till.(VP-röret för hårt böjt). Vad kan man med gällande förutsättning koppla in där ?
Undrar Puskas
Undrar Puskas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
På två faser avsäkrade med 16A kan du ta ut 7.3 kW. Totaleffekten på häll + ugn kan ligga uppemot 10 kW.
Så visst går det med begränsningar på hur mycket av häll o ugn du kan köra samtidigt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du skall alltså se till att skaffa häll o ugn med samma elementspänning, 230V eller 400V. Nu finns det knappast någon ugn för 400V så det får bli 230V.
Hällen ska dessutom gå att koppla in på en eller två faser, dvs det alternativet ska framgå av installationsanvisningen.
Detta kan sedan kopplas in på två sätt:
- Häll och ugn får varsin fas. Kan vara aktuellt om ugnen används väldigt ofta medan hällens alla zoner används sporadiskt. Hela hällens kapacitet kan inte användas samtidigt.
- Häll på två faser där ugnen på den ena. Används om hela hällen (åtminstone flera värmezoner) behöver användas samtidigt, och används oftare än ugnen.
Två olika faser får dela på samma nolla, ja.
