När man slår på dom större plattorna (inte samtidigt) så flyger säkringen på en gång, dom små går att köra. Någon som har något tips "hände precis nu"
Låter som du har fått kortslutning i plattan (antar att det har fungerat tidigare?).
Men du säger att det gäller mer än en platta på en gång? verkar ju mindre troligt att 2 plattor skulle gå sönder samtidigt.
Är du säker på att du satt i rätt storlek på säkring? Om man tänker sig att den först har gått pga. ett fel, och du sedan sätter i en 10A istället för 16 eller 20, så skulle det kunna förklara fenomenet.
Sedan kan man ju givetvis tänka sig kortslutning någonaannanstans än i själva plattan i spisen.
japp den funkade igår, har dock inte byt säkring har kollat alla men ingen trasig. mycket märkligt att 2st pajar samtidigt "kollade huvudsäkringarna, såklart pajade jag säkringshållaren den ramla sönder när jag skulle ta ut en av dom" zzzzzzzz
Vänta nu, var det ingen säkring som var trasig?
Vilken säkringshållare var det som var trasig? En till spisen eller en huvudsäkring?
Om vi antar att det var en spissäkring, och spisen går på mer än en fas, så kan det ju vara så att den dåliga säkringshållaren är boven. Den kanske slutade ge kontakt för säkringen redan innan du skruvade ur den?
Övriga plattor som fungerar går då ev. på en annan fas.
var lite otydlig, det var en huvudsäkring. I huset sitter vippbrytare med jordfelsbrytare.
Fel hittad, båda plattorna trasiga och löste ut jordfelsbrytaren. Ganska mycko att båda pajade samtidigt.. :-/
Någon som vet vad plattorna kan kosta?
Clas i sjön har på sidan 130 i 2006:års katalog plattor för mellan 179 och 235 kr
verkar osanolikt att båda pajar..............kollat ledningarna i spisen............ingen mus som varit å mumsat
koppla ifrån ledningarna och ohm mätade plattorna jord och på kontakterna "tror jag han gjorde" dom 2st som inte var hela visade massor på mätinstrumentet.
Borde ha varit tvärt om, dom hela borde ha högt motstånd mot jord, dom trasiga väldigt lågt eller inget!
Så va det säkert.
