Hej! jag undrar om det är ok att koppla spisfläkten till samma uttag som spisen (230v 1 fas)... ? Tacksam för svar!
Nej, det är ingen bra idé såvida du inte har en spis som är avsäkrad med 10A säkring vilket inte är troligt.
Fläkten förbrukar väl så väldigt lite effekt att du kan koppla in den på "allmän kraft" någonstans ifrån!
Styrmannen skriver allmän kraft, men är det någon som hört uttrycket motorström och lysström.
Prototypen, lite OT
Aldrig hört uttrycket motorström och lysström. Men jag antar att du menar att det är skillnad på en induktiv last (motor) och en rent resistiv last. Och visst det är skillnad. Men hur gör man i så fall med tex. en dammsugare? Det torde betinga "motorström"? och har många ggr större förbrukning än en köksfläkt. I större installationer sätter man ju iofs upp städuttag. Kanske borde man ha speciella "dammsugaruttag" med egen matning i varje rum :D .
Ganska vanligt att man har olika uttag på olika grupper i installationer för kontor och liknande. Syftet är att förhindra störningar mellan olika typer av utrustning i största möjliga mån. I hemmiljö är det nog inte lika vanligt.
Får mej att minnas en händelse på ett företag jag arbetade på för många år sedan. I ett labb hade vi en dator gående i långtidstest också över natt. Varje kväll efter kontorstid krashade maskinen och startade om men ingen kunde upptäcka vad felet var. Så en kväll stannade en av oss kvar i labbet för att eventuellt kunna upptäcka vad som var orsaken. C:a 21:30 kommer städerskan och kopplar in damsugaren och startar den och... boom! Städuttaget var kopplat till samma grupp som utrustningen vi höll på att testa och spänningsdippen orsakad av damsugarmotorn var orsaken. Nu för tiden är datautrustning lite mer störtålig men då när datorer var lite mer exotiskt var detta ett problem.
OT, men ville ändå belysa lite av orsaken till "olika ström".
Aldrig hört uttrycket motorström och lysström. .
Förr i världen då alla inte hade trefas indraget så var enfas lysström och motorström var till både vedkapen och trefasspisen.
Prototypen
Ok och Ok!? Jag skulle inte få för mig att göra så.
/Elinstallatör
Känns bara lite opraktiskt med en ledning mellan spisen och fläkten, OK om det blir rör i väggen men då finns ingen anledning att dra ihop spisen med fläkten. Spisens rör direkt till ELc och fläkten ihop med uttagen eller underskåpsbelysningen.
Det blir inget tjaffs med trepolig automat eller JFB, rakt och enkelt
Prototypen
JFB ska du ha i alla fall.
Mikael_L
Måste inte den ledningen dessutom vara av samma dimension, dvs kanske tom 4mm2. Men det var kanske det du menade med opraktiskt.
Absolut! Samma dimension! Om han inte säkrar ner den till 10A i en liten kapsling förstås :D
Om det är en utanpåliggande så sitter den där det troligen blir skitigast i ett kök, och sedan samma area. nää det finns inghet praktiskt i detta. ChristianK har inte lagt ett enda inlägg sedan denna tråd startade så han kanske förstod ganska snart och nu käbblar vi med varandra.
Prototypen
Mikael_L
:D :D
Som vanligt då ... ;)
Och välkommen till forumet ChristianK.
Tack för alla svar!
nää, det var kanske inte en så bra idé att koppla ihop spis och fläkt med tanke på säkringens styrka. Problemet är att det är ett 50-tals kök utan uttag för fläkt, och som har mycket sparsamt med uttag överhuvudtaget... Har ingen större lust att dra nya rör och ledningar i väggarna... : Slutar väl med att man lägger in en jord i lamputtaget i taket o kopplar på fläkten där :eek: :rolleyes:
// Christian
