2 423 läst ·
4 svar
4 svar
Spis "miss"....
Vi har just fått levererat en ny spis 3-fas 400 volt. Bakom den gamla spisen (1-fas spis) satt en äldre dosa som det stog 380 volt på. Men när elektrikern var här för att koppla in den nya spisen visade det sig att det ändå endast var draget 1 fas till denna dosa.
Så nu står vi och väljer om vi skall ta hit en elektriker och dra ny el till köket (3-fas), eller om vi skall byta spisen till en 1-fas spis.
Ett par frågor:
Fasen till spisen är på 20A. Räcker detta till en modern 1-fasspis?
Resten av köket hänger på en 10A, och här hade vi tänkt koppla på en diskmaskin.
Är det okej att "testa" på detta och se om det håller innan vi drar ny el, eller måste vi hänga diskmaskinen på egen fas?
Ett par frågor:
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Om det nu är en enfas spis, finns det trefas i huset/lägenheten? Det är alltid en fördel med trefas med jämnare belastning på elnätet och en trefas spis är troligen på lite högre effekt utan att det ger problem.
Prototypen
Prototypen
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det skulle betyda nya ledningar i befintligt rör eller en kabel utanpåliggande från elcentralen till spisen. Det är överkommligt och framtidssäkrar köket.
Prototypen
Prototypen
