Kommer att behöva dra lite spirorör i en inner vägg. Min tanke är att bygga en vägg med 45x120 virke och klämma in ett 100mm eller ett lite tillplattat 125mm rör. Kan jag göra så att jag kapar dom stående reglarna och lägger röret där och sen på med skivor. Det blir både osb och gips. Tror ni väggen blir ostadig om man gör på det viset?
Alternativet är ju att borra 110mm hål i reglarna och sticka in ett 100mm rör...
Är det en längre sträcka tror jag det är risk att det blir lite svajig vägg. Det finns rektangulära rör som är betydligt lättare att fälla in i en vägg. Dessa är (mig veterligen) i plast så det funkar bara om det är avsett för ventilation, ej för köksfläkt.
Ja det är i stort sett genom hela väggen... Rektangulära rör lät ju intressant, det är frånluft från ett badrum.
Du kan inte kapa av alla reglar i en vägg, speciellt i en våtrumsvägg. Kan du inte dra röret upp i bjälklaget?
Till vad går kanalen?
Är det en imkanal från spisfläkt måste du få dit brandisolering alt. ha några cm luft runt kanalen.
Då ryms detta inte inne i en vägg.
Det är frånluft från badrummet på öv.
Nej jag kommer inte att dra i väggen. Antingen synligt i klk som är bredvid eller så får jag helt enkelt skära sönder plasten och trycka upp den i taket.
kan du göra väggen med liggande reglar?
Är det inget problem att gå genom plasten skulle jag göra det. Har gjort det på flera platser i mitt hus. Du köper en rörkrage för att täta mellan rör och plast. Köpte mina kragar här det är det billigaste jag har hittat. Se till att du väljer rätt storlek.
Jag tycker det känns omständigt att börja med fyrkantiga rör eller bygga vägg med liggande reglar.
http://webshop.leifarvidsson.se/SE/Catalog/fogband/rorkragar/
Jäklar vad seriöst med kragar. Jag brukar täta mina genomföringar med tejp (riktig för diff spärr).
Men ngt i den stilen får det bli, då får jag dessutom ventilen i taket istället för på väggen.
