2 250 läst ·
2 svar
2 svar
Spirorör genom badrumstaket
Mitt badrum är idag oventilerat. Det har funkat bra genom att öppna dörr eller fönster och max 2 dusch per dygn. Det växer inte championer på vinden ännu. Nu har jag i alla fall haft en kanalfläkt och spirorör liggande i 10 år så det börjar bli dax.
Hur långt skall spiroröret sticka in i rummet när man monterar i taket?
Måste det monteras i någon sorts ram eller kan man bara stoppa in det genom ett 100 mm hål och dra silikon runt?
Huset är från 30-talet och "väl ventilerat", men jag har tom vind med gott om plats rakt ovanför så jag vill gärna låta en tyst varvtalsregelrad fläkt stå på lågt varv permanent.
/Lennart
/Lennart
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Jag tänkte inte montera fläkten i vindens trossbotten, bara dra ner ett spirorör och sätta fläkten på den horisontella delen. Men ca 5 mm instick i badrummet ger ju plats för silikon. Det är ju svårt att montera rätt membran och gummigenomföring i nu efterhand.
