Tänkte byta köksfläkt och sätta in en riktig djup spiskåpa utan inbyggd fläkt.
Behöver flytta rörkanalen men märkte till min förvåning att detta spirorör har 140 mm diam.:@
Finns det övergångshylsa mellan 140 till 160 mm ?? På bygghandeln hade dom bara 100, 125, 160 mm spirorör.
Tack för tips !
Det var inte 150mm då? Användes en del förr. Övergångar 150 till 160 finns på Lindab och liknande.
Annars får du väl rycka fram krymptången!
Östbergs kryddhyllefläkt IFK 140 C verkar kunna passa direkt på röret :)
Östberg IFK140C har 125mm anslutning så hur menar du att den skulle passa direkt på 140mm röret (kanalen)?
Enligt typbeteckningen så har ju fläkten en anslutning på 140 mm - läser man spec så framgår det att den har en anslutn på 125 mm. Jag har mejlat en fråga till dom varför. Jag misstänker att fläkten ursprungligen passade en äldre köksstandard med 140 mm kanalrör (vilket jag ju har) och nu har ändrats till nya standarden.
Tråkigt för mig :S
Är du verkligen säker på att det är 140mm och inte 150 då?
Tror inte 140mm har tillverkats nån gång.
Typbeteckningen på östbergsfläkt har nog mer med att göra att det troligtvis är ett 140mm fläkthjul i huset inte anslutningen.
Men håller med Nilvert, säker på att det inte är 150 kanal? (Eller en "150 nippel", som då är cirka 145mm utvändigt)
Slarvigt mätt - röret är lite ovalt tilltryckt - med skjutmått får jag att dimensionen är 135 mm på ett runt rör.
Kan nog stämma. 130(invändigt då) är sällsynt men har funnits. Kör i en 125 nippel och täta runt=färdigt.
Bör nog vara nåt eldfast att täta med dock eftersom det är en köksfläkt kanal misstänker jag.
Jag tänkte hänga på en Östberg IFK140 den har ju en swing open lucka om det behöver sotas i röret uppåt.
Nån som vet var man köper en sådan billigast? Och om man kan skaffa en trafo med typ tre effektlägen billigt på jula eller clas olsson likaså med motsvarande vred eller knappar?
Varför skapa ny tråd när man kan väcka dem döda?
Jag har samma utmaning som TS.
Är mitt i renovering av kök och ska flytta köksfläkt.
Har ett 140 mm rör (ca) och ska skarva på 125 mm.
År det omöjligt?
Bara till att byta rör hela vägen till nock?
