Hej.
Har råkat ut för ett (kanske inte helt ovanligt) problem;
Har tänkt dra diam 125  frånluftsrör fram till frånluftsvärmepumpen.
Vi befinner oss på sluttampen av stammen innan VP och nu har jag hamnat i ett parti då jag har platsbrist på höjden. Saknar några cm bygghöjd för att gå kvar med diam125.
Kan jag på en 2m sträcka dela upp diam125 röret till 2 st diam 100 utan att det blir problem med flöde/ljud/tryckfall osv? Sen gå tillbaka till diam 125 igen?
Arean på 125 röret är 12272 , 100röret 7854 ; det ger ju med 2x100rör 15708 vilket är 125 röret + 25%.
Kanske tom skulle kunna gå på 90-rör om det finns som spiro-dimension?
diam 90 är 6362 vilket skulle ge 12724 (med 2st) som är likt  125 röret.
Alternativet för att behålla allt i en sektion är ett rektangulärt rör (med mindre höjd) men jag har inte hittat det någonstans. Någon som vet någon affär som säljer i Göteborg?
Klart att det går bra med 2 100 rör.
Försök att göra övergångarna så "strömlinjeformade" som möjligt - ger lite turbulens som håller nere ljud och energianvändning.
Jag har samma problem i min planering av ventilationen. Jag hittade det här när jag letade.
http://www.westaflex.se/
Titta på Quadroflex och Quadrofix samt tillbehören.
Tack Pucco, precis vad jag letat efter !
De håller ju till i Mölndal så det var ju perfekt!
