8 413 läst ·
49 svar
8k läst
49 svar
Spillvatten från grannens tomt, markarbete
Det stämmer, bakom gabionerna är det fyllt och blivit till marknivå, för grannens del.Claes Sörmland skrev:
Nedanför stödmuren/gabionerna, är det jord, markduk, stenkista och sedan ett lager jord ovanpå det.
Stenkistan upprättades för tre veckor sedan och gjordes för att grannens dagvatten rann ut på min parkering.
Nu är det oförändrat läge om inte ännu värre. För min del.
Ja, det är sant det du skriver!Andreas_kalmar skrev:
När jag la upp inlägget, hade jag en förhoppning på lösningar som jag kunde utföra själv med små medel och utan att involvera grannen i det. Med det här inlägget börjar jag få ett perspektiv på vilka lösningar och rättigheter jag har.
Tack för sitt svar!
Bara så vi begriper de tekniska förutsättningarna. Grannen har byggt en stenkista i slänten vid tomtgränsen? Alltså i marken ungefär vid gul pil på denna bild?K Kim2022 skrev:Det stämmer, bakom gabionerna är det fyllt och blivit till marknivå, för grannens del.
Ja, vattenflödet kommer ifrån markgrunden, från en punkt, bakom stödmurenM manner skrev:jag tror inte det skulle förslå med lite gräs på ytan. Det ser ut som det flödar underifrån, från en punkt bakom muren och med det flöde som verkar vara så skulle gräsfrön eller t.o.m. färdig gräsmatta vara bort inom ett regn. Här är det bara gör om gör rätt! Man kan också undra över bilden där man anar en presenning som underlag för gruset? Vad gör den där? Det innebär att allt vatten rinner ovanpå den och spolar med sig allt grus. Och vart tar vattnet vägen därefter?
Kan du inte göra nåt ihop med grannen? Här intill oss var det två grannar som gick ihop och la L-stöd mellan sina trädgårdar. Den ene fick plan gräsmatta den andre en större infart.
Presenningen blev kvar under en grushög för ett par år sedan. Jag måste ta bort den och förstår att den bidrar till friktion. Jag har avvaktat med arbete på min parkering i väntan på att grannen skall upprätta stödmur, stenkista m.m.
Dagvattnet rinner ut igenom min gräsmatta ut på en stig i skogen. Stigen har alltid haft ett rinnande vattenflöde under blötare årstider. Allt rinnande vatten som kommer från högre markhöjder, sammanstrålar till den stigen så att säga.
Det var ett fint exempel på hur man kan lösa det och jag skall fundera på hur jag skall ta det med grannen. Faktum är att grannen redan har gjort kostsamma åtgärder och gissar att han inte kommer att vara intresserad av att frivilligt vilja samarbeta med mig.
Perfekt, då förstår jag.K Kim2022 skrev:
Då verkar förklaringen vara att stenkistan är underdimensionerad för att ta emot de intensiva störtregn som kommer nu på sommaren. Stenkistan fylls p g a att den inte hinner infiltrera vattnet i marken och svämmar över. Flödet tar med sand, ler och grus från slänten till din uppfart.
Lösningen är då rätt uppenbar rent tekniskt, grannen måste anlägga en många gånger större stenkista (eller uppehållstankar uppströms i dagvattensystemet).
Den sociala biten, hur få grannen att genomföra detta är nog svårare.
Letar därför febrilt efter lösningar, som inte kräver större arbeten eller höga kostnader för mig eller grannen. Börjar väl inse att det inte verkar finnas så många enkla lösningar.
Jag får hoppas att kommunen kan vägleda mig i frågan. Sedan får gången vara att jag undersöker vad olika lösningar kostar och därefter får det bli att presentera dem för grannen.
Kanske skulle sälja och flytta ifrån istället..
Utgångsläget ser du på bilden.. (1 mån sedan).K Kim2022 skrev:Ja, du bekräftar problemet!
Det andra alternativet till att utöka stenkistan eller anlägga uppehållstankar uppströms är ju att leva med att stenkistan bräddar under vissa förhållanden som t ex vid störtregn på sommaren.K Kim2022 skrev:Ja, du bekräftar problemet!
Vid dagvattenutredningar så dimensioneras ofta stenkistor så, annars skulle stenkistorna bli kopiöst stora. Då måste det finnas någonstans att leda vattnet som bräddar.
I princip skulle en lägre vall vid tomtgränsen kunna räcka för att hindra att bräddvattnet rinner in på din uppfart, alltså en form av ränna. Detta är den princip man ofta använder i städerna, rännor i marken. Men rännan måste ju leda någonstans. Ett mer avancerat alternativ är att leda stenkistans bräddavlopp i ett rör till ett kommunalt dagvattenavlopp i gatan. Men det förutsätter ju att ett sådant finns och att grannens fastighet omfattas av verksamhetsområdet för dagvattenavlopp, d v s betalar för det.
Det var någon som skrev och illustrerade detta förslag som du nämner kring att få dit en ränna. Det låter som en intressant lösning och jag har väl insett att min parkering kommer att behöva grävas upp, där jag får göra om dräneringen som kan avleda vattnet. Samt jag tänker att det behövs göras ett dike med någon form av grus i som hindrar jorden att flytta på sig. Jag har inte tänkt färdigt där.
Jag har ingen koll på vad det handlar om i kostnader. Men vad tror du 10 000 kr (ränna, grus, dräneringsrör m.m? inkl. arbetstimmar.
Sedan har jag ju även andra arbeten att göra på min parkering.
Tack för väldigt konkreta tips!M Markarbetaren skrev:Jag hade grävt ett mindre dike. Lagt i ett dränrör utefter tomtlinjen i detta dike, fyllt det med makadam. Sedan täckt hela slänten med makadam så att vattnet kan rinna obehindrat i makadamen ned i drändiket med röret, och sedan för estetstiken lagt på kullersten, mindre fraktion typ 100-200. Naturligtvis så får man planera slänten innan makadam läggs på. Torr väderlek är att föredra vid arbetet.
Det låter som en lösning som passar min budget!
jag uppfattar det största problemet med stenkistan att ena sidan är fri och ovan marknivå mot dig - då är vattnets enklaste väg dit.
Sluttar uppfarten mot gatan? Är det möjligt att leda vatten dit?
Jag uppfattar tre problem som egentligen är grannens men i viss mån påverkar dig mest.
Murens hållfasthet - kan jag inget om.
Släntens hållfasthet - in förstärkas med grov makadam eller genom att plantera marktäckare.
jag ser risken att grannen inte ser och därför inte skulle sköta om växter, så med en dålig relation kanske lite grå sten är trevligare än djungel.
Dränering - främst din grannes ansvar men du skriver att det även rann vatten tidigare. Att vatten rinner från högre terräng nedåt är naturligt och inte samma sak som att grannen inte får leda sina stuprör till dig.
Om det är möjligt att gräva ett litet dike, lägga ett dräneringsrör och täcka med grov makadam så är det en enkel lösning. På vilken sida tomtgränsen beror på om man vill ta striden eller fokusera på resultatet.
Att hyra en minigrävare en dag, dräneringsrör och några ton makadam är inte så dyrt men förutsätter att man kan leda vattnet någonstans.
Bono_R skrev:
Ja, du är inte den första som har tänkt tanken om stödmurens, släntens hållfasthet.O Odi et Amo skrev:jag uppfattar det största problemet med stenkistan att ena sidan är fri och ovan marknivå mot dig - då är vattnets enklaste väg dit.
Murens hållfastighet är inget som jag tänker rota i. Det är ett sekundärt problem så att säga.
Ja, uppfarten sluttar mot gatan.
Släntens hållfastighet kan förbättras med växtlighet, det vet jag säkert. Det tar dock ett par år innan sly och annat kommer upp. Att grannen inte kommer att rådda med marktäckande växlighet kommer förmodligen heller inte ske om jag inte tar strid för det. Vet detta med tanke på hur slänten har skötts hittills.
Att jag kan bekosta gräs eller annan växtlighet ser jag som en rimlig lösning beträffande frågan om det estetiska och för att hindra nedfallande jordmassor. Det kan jag troligtvis få grannens medgivande till.
Det är troligt att det finns naturliga vattenådror i terrängen och att min tomt blir extra påverkad, då min den är längst ned i höjd, så att säga.
Det går att avleda vattnet men det har kommit upp för mig att, även där gäller det att hålla sig inom lagar och regler. Jag ställer mig nu frågan om hur mycket vill jag ta på mig ansvaret. Och ja, jag vet precis hur anonyma anmälningar till kommunen har sett ut.
Att hyra en mingrävare, bränsle på det, tvätt av mingrävaren, transport av minigrävare, makadam... Kanske rör sig om 4000 kr. Summan i sig är väl hanterbar.
Det största problemet att jag inte har kompetensen och en låg budget.
Tack för bollplanket!
Problemet är att det står gabioner i marknivå och att materialet under spolas bort. Vad tror du händer om mer material försvinner?K Kim2022 skrev:Varför tycker du att grannen behöver bygga om muren? Grundar du det på att dagvattnet rinner ut i slänten?
Det är problematiskt att driva det vidare ännu ett varv. Jag har redan drivit flertalet punkter med kommunen i ärendet och detta blev en av lösningarna.
Det måste finnas en annat alternativ..
Hur hade du gjort?
Är de riktigt förankrade med geonät kan de klara ganska mycket men det kommer till slut till en punkt där de inte står kvar.
Alternativen är att prata med grannen, med kommunen eller göra något själv. Om du ska göra något själv behöver du stötta med något som släpper igenom vatten men filtrerar bort jorden annars skapar du antagligen mer problem. Jag gissar (OBS!) att gabioner med geoduk/markduk skulle funka. En stödmur med dränering bakom som leder bort vattnet är en annan lösning. Självklart måste någon som både kan undersöka förhållandena på plats och som kan räkna på det ha sista ordet.
Vill du testa växtlighet så sätt något som fungerar som marktäckare och klättrar så kommer det på sikt binda ihop slänten med gsbionerna.. Det hindrar garanterat inte några ton sten men bromsar vattnet som kommer genom gabionerna.
Gräs är snabbt och får det bli långt så har det djupa rötter, komplettera med några olika plantor klängväxter.
Fast innan du lägger pengar och tid på att fixa något så skulle jag vara säker på att muren faktiskt är gjord för att hålla.
Tack för din förklaring!Z z_bumbi skrev:Problemet är att det står gabioner i marknivå och att materialet under spolas bort. Vad tror du händer om mer material försvinner?
Nu blir det ännu mer tydligt för mig att frågan måste lyftas hos kommunen.
