· V:a Götaland
· 15 inlägg
Bakom vår tvättmaskin sitter vattenlås och spilltratt, men de sitter för högt upp. Högsta punkten hamnar ca 1,3 m upp och i instruktionen till den nya tvättmaskinen står att det ska vara max 1 m.
Hur löser man det på ett bra sätt? Har hittat en kombinerat vattenlås/tratt som skulle ta mindre plats på höjden, men den är sluten och jag har ett rör till som behöver gå ner i tratten (det är det som syns på bilden).
Tips på lösningar?
Tips på lösningar?
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 686 inlägg
Går det inte bara att kapa av den befintliga tratten 3 dm, och om det skulle behövas sätta en skarvbit på skvallerröret (?) av koppar för att det ska nå ner i tratten?
Bästa svaret
Ersätt 75-50-reduceringen och vattenlåset med ett 75mm golvvattenlås.
https://faluplast.se/sv/hem/produkter/vattenlås/tvättställ/golvvattenlåsrsk-807389540x75mm__933
Det passar direkt inne i 75mm muffen på böjen. Borde spara ca 30 cm.
Spilltratten behöver du ha kvar. Och den går inte att kapa så mycket för den måste ha lite volym för att hantera det plötsliga flödet från tvättmaskinen. Svårt att se om tratten är med 40mm slätända eller med gänga. Måste vara slätända för att passa i golvvattenlåset.
· V:a Götaland
· 15 inlägg
Tack för tipset om vattenlåset! Jag köper ett sådant och byter till att det.
Tack också för tipset om att inte kapa spilltratten, men det var för sent
Det var det första jag testade och jag märkte att det inte funkade, vattnet rann över. Så jag får köpa en ny sån också.
Husägare
· 5 686 inlägg
Beklagar, taskig killgissning från min sidaF Fredrik Simson skrev:
· V:a Götaland
· 15 inlägg
Husägare
· 5 686 inlägg
