1 852 läst ·
14 svar
14 svar
Spill-ledning till VV-beredare endast i Sverig
Spilledning till VV-berdare behövs i Sverige. Men varför ser man inte sån i andra länder som tex Spanien och Lettland?
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Hur ofta ser man en ledning på dem här då?
annars är det som vanligt med sverige, vi gillar regler. Gärna regler som styr reglerna också. Sen såklart 200 tjänstemän per regel också.
Troligen är skillnaden att vi här i Sverige i allmänhet har en backventil mot det matande kallvattnet, så att vatten från beredaren inte kan komma ut bakvägen i kallvattenledningarna. På grund av backventilen kan vattnet inte ta vägen någonstans när det expanderar i beredaren under uppvärmningen. Därför behövs en övertrycksventil och en spilledning som släpper ut den extra vattenvolymen. Har man ingen backventil så pressas det överflödiga vattnet bakvägen ut i kallvattenledningen istället.
Det kan inte vara så att beredarna kan ta emot en viss tryckökning genom att expandera lite. Måste finnas en bättre förklaring än att dom gör fel i utlandet
Det är inte bara VVBn som utsätts för tryckökning om det inte finns någon säkerhetsventil samtidigt som det sitter backventil i anslutningen mallan kallt & varmt, utan allt på varmvattensidan utsätts för tryckökningen.
Allt som utsätts för högre tryck än vad det är tillverkat för kommer att uttänjas lite för varje gång/tid övertrycket är, tillslut så kommer något gå sönder och då kommer det spola en massa vatten.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Kan det vara så att utlänningarna har ett centralt övertrycksslydd på vv sidan?
Jag förutsätter att man även utomlands har en säkerhetsventil på varmvattenberedaren. Om det inte finns en spilledning till säkerhetsventilen så innebär det antingen att det läcker där det inte spelar roll (uppsamlingskärl eller droppar på våtrumsgolvet). Eller att vattnet tar vägen någon annanstans när det expanderar. Tillbaka i kallvattenröret eller ut genom övetrycksventil på annan plats som har ett lägre tryck inställt. Att ha ett övertrycksskydd på annan plats är givetvis inte omöjligt, men det verkar som en onödigt krånglig lösning.
Det är ju det vi har i Sverige, centralt placerat, övertrycksventilen sitter vid första VVBn, om man har två VVBer efter varandra så brukar man inte ha någon backventil i inloppet till beredare två å då behövs ingen säkerhetsventil där heller.KG Renström skrev:
På vissa håll har man expansionskärl på varmvattnet. Andra har helt öppna varmvattensystem.
Så här kan det se ut. Ser ingen spilledning här.
Men det finns avstängningskranar...
