Jag har förstått att man oftast spikar 22 eller 28mm spikläkt utanpå vindpappen innan man skall spika ytterpanel.
Men jag vill bara ha 10mm för att bygga så lite som möjligt. Skall ha liggande herrgårdspanel sedan.
Bygget är en fullisolerad påbyggnad med uterumslook. Golvvärme. Stora 3-glas partier. Ångskyddsplast på insida. Inte mycket till vägg vi pratar om utan bärande ihåliga stolpar (skall isoleras innanför vindpapp. Ca 350mm x 350mm breda. Ännu smalare där påbyggnaden möter gamla tegelväggen.
Jag vill bara ha 10mm spikläkt på detta. Vad säger ni? Borde ju ventilera det också?
Har 50cm takfot + ränna så normalt träffar inte regnet väggen.
Bifogar två bilder.
Åsikter och tankar om detta mottages gärna.
Bifogar två bilder.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Det går ju att undvika genom att göra dessa distanser av tex board eller plywood, som inte spricker.J jonaserik skrev:
Att sedan kalla det spikregel är förstås fel. Det är ju bara en distans, så panelen inte ligger dikt an mot innanförliggande konstruktion.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 521 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 521 inlägg
Ser du till så att du faktiskt får 10mm överallt så tror jag också det kommer att funka. Isoleringen har normalt en tendens att trycka ut vindduken en del och risken känns rätt stor att den skulle kunna ta i panelen. Är kanske inte hela världen egentligen om det bara är lite men det är inte optimalt.
Luftningsläkt brukar det kallas när den går samma håll som reglarna
