När det står att en spikpistol (för 90mm spik) kräver 4,9 - 8,3 bar. Vad menar dom då? Slår den i en 90mm spik helt redan på 4,9bar eller?
Om jag har en kompressor som varierar mellan 6-8bar kommer det att fungera ok då för 90mm spik?
Och, det är en liten skitkompressor från Jula jag har :p
Men om jag ser till att sluta spika under tiden som den pumpar upp trycket från 6-8bar så borde det väl fungera med en spikpistol? Även större kompressorer varierar väl mellan 6-8bar?
Japp borde funka hur bra som helst.
Blir fler start och stopp än med en med större tank.
Tomas Tomplast Gustavsson
Problemet blir nog snarare att luftmängden inte räcker om du spikar mycket.
Jag har erfarit att det krävs minst 8 bar för att säkert dra i en 90mm spik. 4,9 bar kommer bara att räcka till en 50mm spik, i mjukt trä.
Vissa kompressorer går ner för lågt i tryck innan tryckströmbrytaren slår till. Ofta kan man bara ställa maxtrycket, frånslagstrycket. Man skulle vilja kunna ställa avståndet mellan till- och frånslag.
Däremot har jag aldrig haft problem med själva mängden luft. En spikpistol tar inte mycket luft.
