Jag ska sätta upp panel på mitt hus och jag har 21mm hakfalspanel som ska spikas på 28mm spikläkt. Därför vill jag använda 48*2,8mm panelspik. Verkar dock som de flesta spikpistoler som tar 2,8mm spik går från 50mm och uppåt i längd. Är det någon som vet vilken spikpistol som tar 48*2,8mm spik?
Hus tomte
Ja spika min panel på garaget me pickan..
måste kolla längden på spiken men nog va dom runt 45-50 om ja inte e helt borta i skallen
Varför inte 50 eller 75mm som normalt används?
Spikade hela garaget med 3" (75mm).
Vill ju helst inte göra 1000tals hål i pappren. 48×2,8mm säljs ju så någon maskin måste ju kunna ta dom!
Tror du inte spikskallen tätar?
Och du har ju glespanelen utanpå så det lär ju inte blåsa igenom. (y)
48x2,8 panelspik går fint i min hikoki spikpistol som är för 50-90 mm spik så det kan vara värt att prova.
Andrasidanälven och 2 till
Fick tag i en Basso 38/90 A1 på Bauhaus och spik ifrån Hornbach. Maskinen ska ta spik ifrån 45-90mm, 2,5-3,8mm i diameter. Blir till att prova den i morgon :) Tack för tipset JWSV
3DC
