9 971 läst ·
2 svar
10k läst
2 svar
Spikpistol storlek,användning
Hejsan Forumet!
Mitt nästa inköp blir en spikpicka men .....vilken storlek?
Väljer mellan dewalt's två olika dyckertpistoler som tar 32-63 mm 1.6 mm dyckert alt. 16-50 mm 1.2mm dyckert, vilken skulle ni välja ? Varför?
Jag skall ha den till att spika ihop skivmaterial typ 12mm spånskiva, mdf, plywood till skåp,lådor etc.
Funderar också på om det går att spika upp gipsskivor/spånskivor till vägg? Ok jag förstår att man inte kan använda dyckertpistol men skulle det fungera med en spikpicka för trådspik?
Hoppas på många relevanta tyck och tänk!
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Jag har en DW51275K, dvs en 15 gauge (1,6 mm?) dyckertpistol. Den är utmärkt till att spika paneltak, spika list och liknande. Även ganska stora grejor. Jag har faktiskt spikat en del utvändiga fönsterfoder med den, temporärt naturligtvis. Med en 15 gauge-pistol kan man inte spika MDF i kanten. Såväl 12 mm som 16 mm spricker ovillkorligen. Jag har sett på TV att de spiklimmar MDF på det sättet, men det verkar vara en mindre pistol. Personligen kexar jag MDF om jag måste.
För övrigt förstår jag inte riktigt denna MDF-hausse. Det är tungt, går inte att spika/skruva från sidan, dammar som f-n och sliter verktyg. Men det är ju formstabilt.
Edit: 15 gauge är 1,8 mm. Du menar nog en 16 gauge, 1,6 mm eller 18 gauge, 1,2 mm. Det lär även finnas 23 gauge-pangare
http://www.sizes.com/tools/nails_wire_gauge.htm?PHPSESSID=40e2cbc32a6e7b268701eabc8c8996cf
Har själv en http://62.146.25.231/products.asp?l...amp;hierarchyID3=1218&bucketid=&sid=1
och nimmare pistol till att spika panel, lister skiver mm får man verkligen leta efter.
18volts batteri, dvs samma som till skruvdragare eller andra av dws verktyg. Finns även en med 12volts batteri.
Kostnaden för denna blir inte högre än att köpa en luftdriven med kompressor.
Finns även rostfria dyckert till den.
Längder på dyckert är: 32, 44, 50 & 60mm.
Verkligen klockren.
Verkligen klockren.
