4 880 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Spik från läkt in på vinden.
Har nyligen tittat på ett hus vi är spekulanter på. Taket är omlagt 2005 med ny råspont, papp och nya takpannor.
Huset är byggt kring sekelskiftet med 50 graders vinkel så där blir ju en vind ovanför vindsplanet. Detta var helt oinrett så att man kunde se råsponten. Denna var fin utan påväxt.. gott så.
MEN råsponten var helt genomborrad av spikar som stack ut från råsponten ca. 8 cm rakt ut i luften med ca 30 cm mellanrum med den vassa sidan in mot vinden.
Antar att detta är spik från läkten, men är det brukligt att göra så? Kunde de inte använt kortare spik?
Är den bästa lösningen att börja försöka böja spikarna eller ska man såga av den utstickande delen?.. Där är hundratals spikar.. Vi hade väl inte tänkt inreda vinden, men väl använda den till förvaring..
Hur ser det ut på det andra planet? Har de gjort likadant där? Huset är tilläggsisolerat så man kan inte se, men ligger det inte en plast som kan bli förstörd/tappa sin funktion om den blir penetrerad..
Är detta tillräckligt för att bli avskräckt? Huset är relativt fräscht annars, all el är omdragen på senare tid och ser ok ut..
Det är snarare regel än undantag, så ser det ut på de flesta vindar; man har använt 3- eller 4-tumsspik och de går igenom läkt och råspont precis som du skriver.
Visst kan du böja dem för att undvika att få dem i huvuet, men du kommer kanske att ångra det den dagen du ska renovera taket och dra bort läkten!
Knipsa av dem med hovtång är väl kanske lämpligare.
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
Helt normalt att spiken sticker ut genom råsponten på kallvinden.
Visst skulle man kunnat använda en kortare spik, men oftast tar man samma längd till allt, och eftersom det krävs längre spik på de ställen där det är dubbel läkt så.....ja.
För övrigt skulle jag avråda från att använda kallvinden till förvaring, finns alltid risk för mögel.
