2 535 läst ·
8 svar
8 svar
Spelar färgen på latexfog roll när den ska målas över?
Jag ska lägga en hel del latexfog i taket(mellan varje platta) men såg nu att den jag har är en Bostik mörk grå. Taket ska målas vitt efter fogningen med Beckers färg 2 lager. Spelar färgen på fogen roll? Ska jag se till att åka o köpa en vit? Vet ju sen tidigare att mörka underfärger kan synas igenom men det gäller kanske bara när det är låg pigment i färgen?
Alternativet är som sagt att sticka iväg och köpa vit och då har jag följande märken att välja på : Tremco, Illbruck och Casco.
Du skall inte ha någon latexfog överhuvudtaget i taket mellan plattorna. (Förmodar gipsplattor)
Plattorna består av tunn(2mm) masonit, hålrum med något typ av papp, tunn(2mm) masonit igen, detta sitter på en massiv ram. Varje platta är gissningsvis 150 x 40 cm. Fogarna är något fasade vilket bildar ett mönster i taket.
Samma tak ligger genom hela villan från rum till rum och man kan se på flera ställen där plattorna har fått en liten(max 1 mm) glipa(svart) mellan varandra. Min tanke nu innan målning är att sätta en liten liten latexfog för att undvika att färgen sedan spricker igen här.
http://i.imgur.com/0YztaiY.jpg
Valde att köpa vit fog, man vet aldrig om det spricker och färgen ger med sig så man ser fogen under. Nu har detta taket stått sen 70 talet så det borde inte röra sig så väldigt mycket mer men bättre att vara säker.
Nu är fogarna på plats och det ser riktigt bra ut, hur det funkar i längden återstår att se men det är bättre än att bara måla utan latexfog.
Jag trodde att du skulle fylla för att få ett helt slätt tak. Så i ditt fall har du valt rätt.
Det kan vara bra att veta att det kommit nya latexfogar med upptill 25% rörelsemån istället mot det normala 5%.
