Är det någon som tidigare har ställt en stor spegel i ett hörn? Har ni säkrat den isf? Hur har ni gjort då?
Tacksam för svar :)
R
Stå på golvet eller hänga en bit upp ?
Den ska stå på golvet, 197cm hög.
R
Svårt att säga vad , en bild på den och hörnet är bra
Vanligt 90° hörn med betongväggar.
  • Inredning av ett hörnrum med spegel, byrå och grå gardiner, inte betongväggar.
R
Det är då för att den ska stå kvar och inte falla ut , tänk dig en bräda med ett spår i på
golvet som fästes i väggen och en likadan upptill som lägges på överkant och fästes i väggen
Då står spegeln i ett spår nertill och kan inte flytta sig där , samma sak blir det upptill
Hur du ska få till det med spår ? upp till dig
Kanske det finns någon aluminiumprofil som kan passa på varuhusen
larssssa
Om det är en Ikeaspegel, så följer det med konsoler för att fästa den i väggen.
Eventuellt behöver du bocka till dem lite för att det ska passa.
En illustration av en vertikal Ikea-spegel med dess konsoler avsedda för väggfäste, med en konsol lossad och placerad vid sidan av.
larssssa och 1 till
Såg det, ska kika mer på det. Vill helst inte att det ska synas.
Om du fäster konsolerna i spegelns ram i överkant och sedan i väggen, så får man vara en bit över 2 meter för att se det
larssssa
Bra tänkt! Tack!
