Y
Brunnens yttre ringar ser skapligt täta ut - förutom den översta så jag funderade på gräva bort jorden runtom, lyfta ringen, och smeta på något murbruk eller vad man nu använder.
När detta väl är gjort och tillbaka monterat, så skulle det inte förvåna mig ifall det finns någon extra bra och tät sand man kunde lagt kring denna översta ring för skydda lite extra...
eller är jag på fel spår?
Förövrigt undrar jag var tusan man kan få tag på nya lock, 75cm ytterdiameter, MED ventilation??
-Kostar ju säkert multum att göra ett hål i sådant lock på egen hand.
:rolleyes:
Göran.W
Hej du kan använda Bentonitlera att täta med.
Bentonitlera är en lera som expanderar när den tar till sig fukt/vatten och har tätande egenskper. Genom att fylla runt om brunnen med (torkad) bentonit och vattenbegjuta fås en massa som expanderar och tätar.
Har du tillgång till vad man kallar styv lera dvs sån lera som är hopplös att gräva i funkar det med.
Du ska absolut inte använda någon form av sand för sand släpper igenom vatten bättre än jord.
Sen ska du se till att marken lutar från brunnen runt om den.
Göran
Jag frågade bonden brevid och fick plast som de täcker in halmbarlar av, denna lindade jag runt skarvar. Det blev tätt men vet inte hur länge det håller. Annars kan du kreativt testa våtrumsförsegling, dvs kletet för att fuktsäkra våtrrum. Finns trådar om de som haft det till pool.
Y
Oj hade missat att jag fått svar,
Bentonitlera alltså, ska man satsa på att köra både någon plast runt och sen bentonitleran, eller enbart bentonitlera?
Nu hade jag iofs tänkt lyfta ring och kladda mellan NÅGOT (cement/puts?) för få ringarna i sig täta.
tror dock det kan vara locket som spökat mest, kanske... frågan återstår var man egnetligen kan få köpt lock. Pratade med kommunverkstaden och de kunde förvisso sälja lock men utan luftare... och var får jag borrat hål för sån måntro?
C
Du kan hyra en kombihammare och en 50 mm genombrottsborr på ramirent för 275 spänn om du behöver ta upp ett hål i locket. Se till att det ligger på plant underlag bara... om nu 50 mm räcker, men annars har dom utrustning att ta upp större hål med också, så det är nog inga problem.
Nu menar du väl ändå ensilagebalar.. ;)
//Patrik
Göran.W
Hej du behöver inte något annat än bentonit lera.
Det är jätte viktigt att du höjer upp marken runt brunnen så vattnet rinner från brunnen och inte mot den.
Göran
Y
uh, isf får jag bygga fler ringar annars blir nivån inte tillräcklig när snön kommer.
Har funderat lite på detta att analysen antydde på förorenat, det är samma nivå hela tiden även fast det regnat endel nu det sista.. det går aldrig över metallröret.. fast får väl se sen när jag dragit ur slangen ifall det är samma vattennivå där också och att det isf är hål i röret. Men låter inte direkt så när pumpen suger...
Har även funderat lite på att jag har ett öppet stuprör precisintill, men det vattnet bör väl en brunn stå emot? annars skulle det ju bli illa varje gång det regna...
aja.. betonitlera var det ja, får forska i var jag kan köpa detta. :)
Göran.W
Hej om du kan lägga lera så det släntar från brunnen bara så behöver du inte bygga den högre.
när du ska täta brunnen räcker det inte med första ringen utan du måste täta hela vägen förbi all jord tills du kommer ner till leran eller sanden efter jorden.
det brukar sällan vara mer än någon meter så det är inte ett jätte jobb.
Har du koliforma bakterier bör du försöka ta reda på var dom kommer från tex tre kammar brunn och gödsel platta i närheten.
Regnvatten är i princip drickbart men det kan dra med sig bakerier och annat om det dras till brunnen.
Hör med någon brunns borrare var du kan köpa bentonit lera.
Göran
Y
Nu ska vi se. Fortfarande lite skeptisk, då den är så nära huset kan jag inte gräva neråt för få vassare vinklar heller känns det som. Fast kanske räcker att leran är vinklad sen göra lite planare med jord ovanpå.. Annars blir det rena vallgraven mellan brunn och huset.
Inga trekammar brunnar eller gödsel plattor, för 25år sedan fanns det väl en gödselstack på andra sidan huset, det är väl det enda isf. :)
Denna är rätt så djup och med en gjuten botten. Bara yttersta ringen man kan se tät-skador på medans de andra ser okej ut.
Locket är kanske inte det bästa med tanke på alla sniglar som är på insidan.
Vattennivån tycks vara den samma oavsett väder, typ 5cm... salamandern tycks klara sig fint så får lite dåligt samvete inför det planerade jobbet.
En vattenfiltersäljare tyckte uv-ljus vore onödigt och att jag borde klorsanera istället.
En brunnsborrare nämnde att det kanske räcker att spola/suga ren den, och efteråt skulle ta nya prov. Värderna var redan idagsläget så milt över rekommenderade nivåer så han själv hade inte gjort antydde han mer än spolat rent i brunn och hydroforen.
hum hum.... Men hur som helst, brunnsborrare & betonitlera alltså... yes, då är detta noterat också i ringa-upp-listan. :)
tack
Göran.W
Det kan inte vara så att det ramlat ner sniglar i brunnen som skapar problemen.
Har du en salamander i brunnen? isf får du vräka den för den uträtter sina behov i brunnen.
Är det på gränsen till tjänligt låter det helt rätt att prova klorera först.
När du klorera ta i riktigt ordentligt med klor och spola sen vatten i alla kranarna till det klorerade vattet kommer fram i dom och låt det stå över natten.
Göran
Y
mja, det är ju bara ett slarvigt nät som skyddar röret ner i borrade delen, så visst kan en och annan snigel tagit sig igenom där. Ska byta mot modernt heltäckande lock kring slangen sen istället för ståltrådsnätet...
I min teori så har det vattnet kring borrhålet inget med dricksvattnet att göra (speciellt inte då botten är gjuten), även om salamandern utför sina behov där i sin lilla bassäng så tar ju det inte sig över det metallrör som är ~15cm ovanför den vattennivån...såvida det inte rostat hål vilket inte skulle förvåna mig då vattnet är av sådan art som påskyndar rost...
Funderar lite om det vatten som finns där bara är lång tid av kondens då jag inte har ventilation i locket...
(tack för fortsatt diskussion)
Göran.W
Nu börjar saker klarna.
Trode det var en grävd brunn.
Då kan du skipa leran utan då är det troligen en otät foder rör skarv eller dålig tätning där röret slutar och över går i berg så det läcker in grund vatten.
Du får då börja med att pumpa vatten så det kan se slutet på röret.
Det brukar funka bäst att ha en spegel och reflektera ner sol ljuset i röret.
Läcker det i skarvarna eller där röret slutar får man täta det med tex med en manschett.
Vad som är lämpligt bör en brunns borrare avgöra.
Jag såg den lilla salamandern och jag tror inte den trivs så bra där utan bör släppas i någon liten damm eller liknande.
Den är för övrigt fridlyst och får inte hållas som hus djur i brunnar:D
Göran
Y
aha, åhå, fast det där foderröret ser ju redan nu ganska tajt ut, vid läckor så är det ändå att man ska pilla ner nya rör/manschett för täta alltså?man drar aldrig upp röret och ersätter hela kalaset?
"läcker där röret slutar" det är väl änna tvunget att komma vatten där för hur annars blir det vatten i röret? eller menade du toppen kanske, inte botten...
för att prata lite djup, så kan inte detta handla om några jättedjup, hydrofor klarar väl 7 meter, och bara den cementringhistorien är väl runt 3meter om inte mer... borras brunnar alltid ner till berg?
Salamendern ser rätt tjock och stor ut så den äter nog mycket djur iaf, den bör vara ganska van av mörkret så har varit lite skeptisk hur den mår av att flyttas till den fina damm som finns lite längre bort... :)
appropå slangen så är den ganska tajt nedklämd där, går det skarva sånna och sätta en metall böj så man har chans att sätta bättre tätning mellan foderröret och slangen?
den gamle borrarn pratade på att kanske satsat på djupvattenspump istället för hydrofor, vilket lät bra tills jag såg priserna på dessa, hehe..
Göran.W
Hej den är garanterat borrad ner till berget.
Att pumpen bara kan suga ner till 7 meter spelar inte någon roll för det fylls på med vatten från berget efterhand som det tas ut.
Titta på denna pdf fil http://www.borrare.se/upload/cms/file/vattenfolder_low.pdf jag misstänker att den läcker i tätningen mot berg vilket är det vanligaste när man har dålig vatten kvalitet.
Det finns speciela borrhålls toppar som är helt täta som man kan dra slangen genom och sätta en böj på sen.
Byta pump är bara att kasta pengarna i sjön för vattnet blir inte bättre av det.
Finns det något borr protokoll på brunnen? där kan man utläsa hur mycket foder rör det är och hur långt den är borrar i berget samt vad man borrat i för material.
Börja med att klorera den om det nu är bakterie problem och ta ett nytt vatten ett par veckor senare.
Är det problem fortfarande får man får man kolla om avtätningen mot berg läcker eller en skarv läcker.
Göran
