Tja håller på med badrum just nu och har fått hem geberit inbyggnads fixtur och skål från ifö.
det jag undrar över nu är om det är möjligt att sätta fixturen på andra sidan väggen och ändå få in
alla rör och spolknapp till badrummet? Väggen är i runda slängar 10cm..
Tacksam för svar!
Den värkar sakna möjlighet till pneumatiska spolning? Kan bli ett problem med hur du ska placera spolknappen tänker jag
Jag trodde att alla dom där geberit cisternerna kudne kompletteras med pneumatisk spolning...
Det är allt så det som krävs för att kunna dra spolningen genom en vägg på 10cm??
Kan inte svara på vad de mekaniska klarar av för tjocklek faktiskt. Kolla manualen, borde stå där. Fästen etc är tillverkade för att skruvas i en vägg framför fixturen. Så det blir minst sagt lite bakvänt :D
har provmonterat och det verka som det funkar riktigt bra med skruvning etc...
Det är knappen som det är lite frågetecken kring.. Manualen hittar jag heller inget om hur tjock väggen kan vara max
