efter att ha varit i kontakt med Verisure och Sector Alarm har jag nu funderat på att bygga ett eget system och koppla upp detta på larmcentral. Vanderbilt SPC verkar vara populärt här på forumet och jag tror att det passa mitt behov.
Huset är 162 kvm. En liten suterrängvåning med garage och källare, en entrévåning med huvudingång och altaningång och en vindsvåning med balkong.
Det jag vill ha är skalskydd (magnetkontaker på alla dörrar), PIR (för att täcka upp om någon försöker ta sig in genom fönster) och brandskydd. Jag har separat vattenfelsbrytare och vattendetektorer med Grohe Sense.
Jag har inte bestämt om jag ska köra trådlöst eller trådat än. Jag förstår att trådat är bättre (och billigare) men jag har inte några rör framdragna för kablaget…
I mina skisser är rött = magnetkontakt, blått = rörelsesensor, gul = brand/rökdetektor, turkos = MAP och svart = centralenhet (denna är i skissen placerad vid elcentralen).
Jag ska också tillägga att ”Matsal” i planlösningen kommer att görs om till ett sovrum med dörr till vardagsrummet och sovrummet vid köket kommer att görs om till en matsal och en del av väggen mellan köket och det rummet kommer att tas ned.
Nedan följer ett utkast på komponentlista:
· 1st centralapparat SPC4320
· 1st manöverpanel SPCK420
· 8 st rörelsedetektor MAGIC PDM-I12
· 5st magnetkontakt MK-4400
· 3st rökdetekor HDV3007OS + relämodul S54539-F131-A100
· 1st inomhussirén SP203
· 1st ackumulator 7 AH
· Eventuellt: GSM/GPRS SPCN320.000 Modem
Om jag skulle köra trådlöst:
· så kompletteras centralenheten med: SPCW120.000
· rörelsedetektorerna byts ut till: ADM-I12W1 eller ska man ha IR160W6-10?
· magnetkontakterna byts ut till: IMKW6-10
· relämodulen till rökdetektorn byts tilltrådlöst relä: S54539-F134-A100
Jag skulle uppskatta om ni har möjlighet att kommentera på:
1. Placering av komponenterna och om jag missat något där. Var bör förresten sirenen placeras?
2. Komponentlistan (har jag missat någon komponent, borde jag byta ut någon kompentent/etc.)
3. Uppskatta kostnad om jag skulle ta in någon som gjorde installationen (trådat/trålöst) i Stockholmsområdet.
4. Är det möjligt att koppla till larmcentral om jag själv installerar (har sett lite olika bud på forumet)?
5. Är det låsshop.se som gäller för inköp?
Med vänlig hälsning
ghus
Med vänlig hälsning
ghus
Jag har flyttat några PIR så att dom inte tittar mot fönster, har lagt till många rökdetektorer.
När det gäller trådlösa enheter till SPC måste du hålla dig till rätt familj. Den nya familjen hittar du här: https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=7584G ghus skrev:Hej,
Med vänlig hälsning
ghus
Man har även flaggat för att det kommer så småningom kompletteras med fler enheter.
Dock, som du säkert redan känner till, så rekommenderas starkt att du så långt som möjligt installerar trådade sensorer och bara använder trådfria som komplement.
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Många rökdet kan jag hålla med om, men varför inte låta PIR ta mot fönster?Demmpa skrev:
Det är ett gammalt tänk från den tiden PIR-detektorer hade dåligt vitljusfilter o var känsliga för tex solljus.
Moderna PIR-detektorer har inte dessa problem. Man kanske inte ska sätta den så att solen lyser rakt in i linsen, men det gör den sällan om den sitter i takhöjd i ett hörn.
Redigerat av moderator:
Är också lite nyfiken på om detta är en relevant faktor då jag lite smått börjat fundera på en ersättare till vårt nuvarande larm. Både det nuvarande och larmet i vårt förra hus hade deckare som är riktade mot fönster och det har inte varit något problem.Erik Hellgren skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 576 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 576 inlägg
Har massvis med anläggningar där man av kostnads och estetiska skäl valt att sätta detektorerna på vägg närmast korridor, därav kollar detektorerna mot fönster. Har aldrig varit något problem.C cpalm skrev:
Stort tack för alla svar.
Skulle vara toppen om ni också har möjlighet att svara på:
Stort tack!
Stort tack!
Hallå! Fick du några svar på vem som kan installera, ghus? Jag har googlat detta och hittar ingen som jobbar med installation av dessa system. All input i den frågan vore grymt! Det är så mycket man måste göra själv när det kommer till nybyggen att jag liksom beslutat mig för att bara leja bort den biten.
Du kan börja med att kolla här: https://vanderbiltindustries.com/find-an-installer. Den är inte på något sätt heltäckande och Inte alla jobbar mot privatpersoner men det skadar ju inte att fråga. Och om du vill kan du PM:a mig så kanske jag kan tipsa om någon installatör i närheten av där du bor.F fredrikmillvid skrev:Hallå! Fick du några svar på vem som kan installera, ghus? Jag har googlat detta och hittar ingen som jobbar med installation av dessa system. All input i den frågan vore grymt! Det är så mycket man måste göra själv när det kommer till nybyggen att jag liksom beslutat mig för att bara leja bort den biten.
