Har ett SPC-larm som jag delat upp i olika områden. Hus, förråd och garage. Garaget ligger i en länga med andra garage och vi måste gå 50m till vår tomt. Det sitter en trådlös magnetkontakt på garageporten.
Problemet blir när jag vi larma av/på. När man går och lägger sig på kvällen slår man ju på skalskyddet och då larmas även garaget. Problemet blir när man larmar på huset när man går hemifrån så kan jag inte samtidigt larma på garaget då jag ju vill köra ut bilen först. Jag kan sätta tillslagsfördröjning men det hjälper inte när jag kommer hem igen. Har ingen lust att ta fram appen och larma av eller alternativt gå till huset och larma av först.
Att sätta en inpasseringstid på några minuter känns inte heller så bra då ju tjuven har flera minuter på sig att tömma garaget innan larmet går...
Nån som har en kreativ lösning?
J Jocke74 skrev:
En fjärrkontroll på bilnyckeln bara till område garage är väl den simplaste lösningen
Jag testade det men tyvärr är räckvidden för dålig på fjärrkontrollen.
D
Är det inte bättre att montera ett eget larm i garaget, om det nu finns ström?
Det låter som att du använt deltillkoppling istället för områden. Då händer det du säger. Ett område kan du se som ett helt separat larmsystem. De påverkar inte varandra, om du inte vill det. Jag har tre områden. Huset(med deltillkoppling: Skal & Hunden hemma), garage yttre och garage inre. Garage yttre kan vara olarmat medan huset och garage inre är tillkopplat.
