1 306 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Spara våtrumsmatta eller inte?
Jag har ett trähus på tomten som är byggt på en betongplatta. Nu tänkte jag isolera med cellplast och lägga nya golv. Jag har våtrumsmatta som är lagd direkt på betongen i några utrymmen. Min fråga är om jag behöver ta bort våtrumsmattan eller om jag kan låta den ligga när jag ska isolera? Den är ju en effektiv våtspärr och har suttit där i 40-50 år utan att jag kan se några skador... Vad säger ni?
Med vänlig hälsning, Annette
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lite oklart hur du tänker. Menar du att du ska strunta i att lägga cellplast i de utrymmen där det finns våtrumsmatta på golvet? I så fall är mitt svar att det inte finns anledning att av fuktskäl ta bort våtrumsmattan. Fukten finns i inomhusluften och våtrumsmattan är som du skriver en effektiv spärr.
J justusandersson skrev:Lite oklart hur du tänker. Menar du att du ska strunta i att lägga cellplast i de utrymmen där det finns våtrumsmatta på golvet? I så fall är mitt svar att det inte finns anledning att av fuktskäl ta bort våtrumsmattan. Fukten finns i inomhusluften och våtrumsmattan är som du skriver en effektiv spärr.
Nejdå, det är inte så oklart...
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du ska ta bort den eftersom det annars finns risk för kondens under isoleringen. Även om cellplast inte är känsligt för det så ska man (lite förenklat uttryckt) alltid lägga fuktspärrar på den varma sidan.
Tack, då förstår jag. Jag lär mig bäst när jag förstår varför jag gör saker...J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är en bra princip!
