1 104 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Spara plats/godkänt installation.
Om man vill inreda ov och spara plats. Får man göra enl följande?
Dolda rör med FK som sticker ut via väggen ibland 3 per utanpåliggande uttag?
Eller vet ni extrem korta ROT dosor? Allt skal monteras i 22mm panell. Plasten bakom får ej perforeras.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
De utanpåliggande uttag jag sett är gjorda för två ingångar med rör och redan då blir det ganska trångt och viktigt att rören kommer ut exakt. 22mm grunda dosor har jag aldrig sett, men däremot 35mm.
Moderator
· 57 839 inlägg
Biltema (av alla) säljer en dosa som är 35mm. har för mig att deras är blå. Sedan har de även en lite djupare i vit plast. Plastkvaliteten i den vita påminner om gamla tiders leksaker från flingpaket. Känns som den vill spricka av sig själv bara man tittar på den. Men den blåa tror jag är helt OK.
Moderator
· 57 839 inlägg
OM du kör med en 35mm dosa så finns det absolut ingen plats kvar i dosan för ev. extra kopplingar om du sätter ett uttag i den.
