På vintern kan man väl se det som ett litet värmetillskott.
Kan tillägga att min El-VVB på 300liter inte har en chans att värma upp mitt rum på 3.5m2 när den håller 65grader. det är runt 14 grader i det rummet när det är som kallast ute, har dock en altandörr som inte är så tät i samma rum..
ichgary, sätt en tätningslist på din altandörr så återbetalar den sej mycket snabbt :)
gaia
gaia
Haha, har funderat på det i några år nu.. Kanske ska slå till nu före denna vinter ;)
Jóhann80
Jag fick reda på när jag köpte min Høiax 300 liters VVB att värmeförlusten var ca 70w på denna "brukar ligga runt detta på moderna väl isolerade VVB".. då är denna fabriks inställd på 80 grader...
Hade en energimätare inkopplad under hela 2010 till denna.. vi var 2st vuxna som duscha dagligen... Ibland på helgerna någon extra.. VVB står i oisolerad källare. (som kallast 3-5grader och som varmast 18-19grader)
då drog den totalt 1850kwh.. då börja jag verkligen undra om det är något man bör hänga sig fast i.. måste ju ha någorlunda livs kvalite också.. fick dra ner på andra el prylar istället.. Det fanns mer och hämta på husets uppvärmning som bestod av 14st 1000w element
Jeppe12
Hur gick det med besparingen?
Hur stor är risken för legionella i en villa där man använder vattnet ständigt om tempen är 40 50 eller 60 grader?
Fått för mig att det bara gäller om vattnet står oanvänt lite längre?
Min bergvärmepump håller varmvattnet mellan 40 och 50 grader, varannan vecka körs legionellakörning som höjer temperaturen till 60 grader. Som jag har fått det förklarat behövs det egentligen bara vid stillastående vatten.
Gällande förluster: ju högre temperatur, ju större mängd energi strålas ut i omgivningen. Men om hela kåken är uppvärmd med direktverkande el så spelar det ingen roll. Enda som sker är att elementen värmer lite mindre.
Med värmepump är det dock ganska stor skillnad. Den blir gradvis mer ineffektiv ju högre temperatur man försöker uppnå och vid legionellakörning brukar man ta till värmepatronen för att få upp vattnet sista 10 grader.
Legionella bakterien finns ofta i dricksvattnet i små mängder. I kallvatten <18gr så sover dom, vid kroppstemp förökar dom sig snabbt och vid 45gr så börjar dom långsamt dö ut.
För att vara på säkra sidan bör man därför hålla minst 60gr i VVB. Vissa VP-system som jobbar med lägre temperaturer har sk genomströmmningsvärmare vilket gör att det bara är några liter som står i kanske 40-50gr.
kysan
