2 916 läst ·
24 svar
24 svar
Spåra gamla telerör
Jag har tidigare dragit vanliga CAT6 UTP kablar i telerör (12mm) men du får bara plats med 2st så det gäller att planera. Hursomhelst, ska du köra med slim-kablar så ska du ha CAT6a som är certifierade för 10Gbps i motsats till de ni länkar till. Varning: att sätta dit slim-version av RJ45 kontakt kommer bli pilligt - tålamod krävs!
https://www.dustinhome.se/product/5011281394/kontaktdon-slim-cat6a-utp-rj45-20-pack
https://www.dustinhome.se/product/5011219537/bulkkabel-slim
[länk]
[länk]
klarar med andra ord bara 10Gbit under 55m, vilket även cat6 gör.
enda fördelen den kabeln har är att den är tunnare, men också mycket dyrare.
PS, man sätter inte rj45 på installationskabel.
Det vore definitivt en bonus för vissa sträckningar! Det blir nog ganska utmanande då framförallt den mittersta sträckningen där detta skulle bli aktuellt startar med en halvmeter rakt ned, 90 graders böj och sedan tre 3-meters rör (man känner skarvarna när man trycker igenom dragtråden) för att sluta med en 90 graders böj upp och en halvmeter upp igen...M merbanan skrev:
Detta funkade alldeles utmärkt. Första dosan satt i garaget, en halvmeter över elskåpet, fast på insidan. Nu blir det till att krypa runt i isoleringen på vinden för att hitta hur röret är draget så jag eventuellt kan kapa det på ett strategiskt ställe. Det bör passera platsen där jag skall ha skåpet men man vet ju aldrig.C Cerb skrev:
Japp, röret går bara en dryg halvmeter från platsen där jag ska ned genom taket. Nu är frågan... hur skarvar jag bäst röret när jag kapat det? 16 mm VP. Behöver väl ca 1-1.5m förlängning när jag sågat av det. Bäst att skarva med mer VP och en 'riktig' skarv eller bara trä på en 20mm flexslang och tejpa hårt med byggtejp? Givetvis behöver rör och slang också förankras ordentligt.
