Jag har en spånsug med 125mm rörsystem. Den låter rätt mycket och tar plats så jag ställer den ute. Då blir det en kanal ut och en tillbaka in.
Vad bör man använda för typ av rör genom ytterväggen?
Tar man metall som i resten av systemet så leder man väl in kylan rätt bra de perioder då släkten står stilla - säkert > 99% av tiden. När den går är det inget problem. Inneluften är varm och spånsugen tillför flera kw under gong. Problemet är de långa perioder av vila däremellan.
Du kan isolera kanalerna och sätta kallrasspjäll på av/uteluftsidan. Jag skulle inte rekommendera dig att sätta plast om du funderat på det alternativet.
