4 295 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Spånskiva under Parkett på Platon
Har en oisolerad betongplatta med låg bygghöjd som jag ska lägga platon och parkett på. Är osäker på hur tjock spånskiva man behöver. Jag har köpt ventilerat golv från Jape och de trodde 12mm skulle räcka, men på Boen's (golvtillverkaren) hemsida står det att de rekommenderar 22mm. Parketten är 14mm.
Det kommer alltså se ut så här:
1. Parkett
2. Stegdämp
3. Spånskiva
4. Platon
5. Betongplatta
Har också hört att vissa rekommenderar Isola Ventitex mellan Platon och plattan för att förhindra ljud ytterliga. Behövs det? Jape har inte nämnt något om det.
1. Parkett
2. Stegdämp
3. Spånskiva
4. Platon
5. Betongplatta
Grannen har ett likadant hus med platon och de kör 14mm. Märkte inget sviktande när jag var där, men tänkte inte så mycket på hur golvet kändes heller.L lillespillevinken skrev:Hej,
1. Parkett
2. Stegdämp
3. Spånskiva
4. Platon
5. Betongplatta
Ska inte stegdämpen vara mellan spån och parkett?T tanaris skrev:
Den andra duken som jag pratade om ska ligger under platon enligt Isolas anvisningar.
Såhär står det i monteringsanvisningen: " Spånskivans tjocklek bör inte understiga 16 mm. 18–22 mm rekommenderas. Läggs flytande med 2 eller 3 mm stegdämp (foam) mellan distansmatta och spånskivan."L lillespillevinken skrev:
Nu var det naturlig stegdämp (kork) på våra laminatskivor, annars hade det förmodligen blivit sån där också.
Vad man lägger ovanför distansmattan spelar nog inte så stor roll för den kritiska funktionen (ventilation), men jag hade definitivt dubbelkollat med Jape direkt om jag hade funderingar på att göra något som påverkar undersidan.
Jag har samma monteringsanvisning och det är lite otydligheter och inkonsekventa beskrivningar som förvirrar mig.T tanaris skrev:Såhär står det i monteringsanvisningen: " Spånskivans tjocklek bör inte understiga 16 mm. 18–22 mm rekommenderas. Läggs flytande med 2 eller 3 mm stegdämp (foam) mellan distansmatta och spånskivan."
Under Spånskiva står det: Lägg flytande med 2 eller 3mm stegdämp mellan distansmatta och spånskiva.
Under Parkett står det: För bästa resultat bör en tunn spånskiva (10-12mm) läggas under parketten. Parketten läggs flytande med 2 eller 3mm stegdämp mellan distansmatta och parkettgolvet.
