Spånskiva - billigt men behöver spacklas.Videoten skrev:
MDF - Lätt å jobba med, lite dyrare men lite spackling
Lamell - onödigt dyrt om du skall måla - kan annars bli rackarns snyggt lackat eller betsat.
Så mitt val blir nog MDF om jag skall köpa - annars blir det en Cajsa Warg...
Gjorde min av mdf. Saknas handtag på luckorna som öppnas neråt. ca 260 lång och 60 djup. Gjorde tre lådor/skåp för att lättare kunna flytta med den senare. Gott om lufthål under, kabelränna i bak kant både nere och uppe samt hål i sidorna invändigt för att lättare kunna koppla ihop allt. Funderar även på att göra en sockel men det får bli ett senare projekt. Apparaterna blir varma så se till att ha god ventilation eller fläkt.
Fläktar
Kolla inlägg 22 och 23 i denna tråd: http://www.byggahus.se/forum/moebelsnickeri/112699-dags-att-snickra-sjaelv.htmlTiger79 skrev:
Alternativt kan du "stänga" kanten med vanligt vitt trälim utspätt med lite vatten, eller vanligt snickerispackel för den delen. Själv tycker jag att det är enklast att stryka på det med fingret. Sen behöver du förstås slipa lite innan du börjar måla. Om du inte "stänger" så kommer kanten suga i sig ganska mycket färg och så är det svårt att få det jämnt.
Det funkar utmärkt i MDF - jag har själv gjort i 10mm, med 10mm "ram", lagd utanpå på både fram och baksida, sen sprutmålat. Blev utmärkt.Tiger79 skrev:
//Daniel
Bra tråd, bra fråga och bra svar, men gör sig bättre i Möbelsnickeri, så jag flyttar den dit.
//Moderator
Det beror helt och hållet på avståndet mellan benen/ståndarna mellan hyllplanen.
10 och 12 skulle jag dock säga går bort direkt pga att det är för klent, börja titta från 16 och uppåt.
Du har ingen skiss vi skulle kunna titta på?
Blir lättare att ge råd då...
