Jag har köpt hus från -45 med källare. I ett utav källarrummen har jag ett större hål i golvet som man öppnat när man dragit ett nytt avlopp från köket (gissar jag). Sedan har man gjutit ett golv i rummet och lämnat hålet. När man gjutit golvet har man delvis gjort det på en spånskiva intill hålet som inte går att få dän utan att riva golvet. En besiktning från försäkringsbolaget har slagit ned på att det är organiskt material i husgrunden, så spånskivan måste bort. Jag har några frågor då jag behöver riva upp golvet över spånskivan (och förhoppningsvis inte mer) och fylla igen. Det är inga höga fuktnivåer i grunden, men spånskivan ligger på 18% RH vilket är över gränsvärdet 17%.
1) Bör eller behöver hålet vara kvar för att komma åt rörböjarna i framtiden eller bör jag fylla igen allt?
2) Om jag ska ha kvar hålet, vad kan man ha för lösning med lucka eller liknande som går att stänga igen?
3) Tycker ni jag bör lägga om hela golvet av byggtekniska skäl eller räcker det om jag ersätter de delar med nytt kakel där jag bilat upp och fyllt igen?
Andra tankar eller funderingar?
  • Hål i ett källargolv med synlig spånskiva och avloppsrör, intill nygjutet betong och klinkergolv.
  • Källargolv med synlig spånskiva och ojämnt gjutet golv, indikation på renoveringsbehov.
  • Öppet hål i källargolv som visar nytt avloppsrör och grus, med omgivande ojämnt gjutet betong och organiskt material.
  • Hål i källargolv med synlig spånskiva och kant av gjutet material, kringlagt av kakel.
Ingen som har något tips?
Eftersom det inte verkar vara några problem så skulle inte jag ha gjort nånting.
bilderna kanske ljuger, men går det att få ner en kofot och bryta bort så mycket som möjligt?
blacksabbath
Ptja, spånskivan måste bort...
Jag kan testa att bryta loss den nedifrån, jag tänker att golvet ovanför ryker med men då får jag väl fixa det i efterhand.
Ta bort så mycket du kan då. Men har det inte hänt något under de åren den har suttit där så lär det inte hända något de kommande åren heller.
Besiktningsmannens jobb är att hitta möjliga riskkonstruktioner och notera dom så han själv slipper eventuellt ansvar i framtiden.
