Ska lägga golvvärmeslang i gles 28x70, överst ska det vara klinkers. Måste jag lägga spånskiva och sen golvgips eller räcker det med gips?
Rörmockarn säger att det räcker med gips men snickarna säger tvärtom?
Vill gärna inte bygga för mycket på höjden då takhöjden bara är 220.
Tacksam för svar från nån som vet.
Det beror på hur det ser ut under glespanelen, är det reglat med 30cc mellan golvbjälklaget så räcker dte att lägga en golvgipsskiva och sedan kakla på detta, är det 60cc så bör du lägga en golvspånskiva först för att få tillräcklig stadga i golvet.
Annars är risken att plattorn släpper om golvet inte är stumt.
tjena!slangen ligger väl i plåtar?skruva spånskivan ordentligt o inte i slangen.man kan göra båda delarna,det är inte fel att lägga gips, men det behövs inte om underlaget är stabilt.om du nu har spånskiva, så prima flödigt o späd inte så mycket.nackdelen när slingorna kommer längre ner är att värmen blir trögre.ROTH golvvärme system är bra.på befintliga bjälkar lägger man ett 22 spångolv som man går på under byggtiden.nu lägger man ytterligare ett spårat 22mm spånskive golv,vilket det läggs plåtar o slang.man använder 16mm alupex på 200cc, vilket är lätt att lägga.
Keramik sätter man inte på trä, punkt!
