1 958 läst ·
3 svar
3 svar
Spännvidd på attefallsgrund
Jag försöker förstå alla tabeller men vet inte riktigt.
Jag ska bygga ett attefallshus på plint.
Huset är 4,6 m brett och 6,5 meter långt.
Jag vill ha 45x220 i bärlina.
Tänker mig 45x170 med 60cc ovanpå bärlina.för att sedan lägga golvspån och golv uppepå.
Hur kan min plintkarta se ut?
Om du ska ha bjälklaget av 45*170 så krävs en bärlina även på mitten. med bredden 4,6m.N niklasiskogen skrev:
Då blir det tre rader med plintar, 4 plintar i mittenraden och 5 plintar i ytterraderna.
Du kan ta fyra i ytterraderna också om du dubblar 45*220, eller fäller in ett stående hammarband.
Tack för snabba svaret.
Vad är max mellan plintarna för bärlina? Både i längd men även mellan?
Maxet beror förstås på virkesdimension.N niklasiskogen skrev:
Med 45*220 ca 1,8m
Med dubbla 45*220 ca 2,5.
Men det beror på flera saker så det kan variera.
Men i ditt fall hade jag valt dubbla 45*220 som bärlina, och 45*220 som bjälklag.
Då blir det 2 plintrader med 4 plintar i varje.
Och förstås behöver det vara rejäla plintar.
