Sturgeon
I och med att jag blev klar i tid med dosmontering och rördragning så hittade jag på lite annat att göra. Bland annat så mätte jag spänningen/potentialskillnaden mellan lite olika punkter hemma, och bland annat uppmätte jag mellan 25-40 v på olika metalliska elrör mot jordplinten i det äldre säkringsskåpet. Är en voltmeter alá 250 kr missvissande i detta fall, eller är det en spänning värd att hitta orsaken till.
Om nu ändå elektrikern skall komma och inom kort byta centralen till en ny med "säkra" säkringar, vad kan vara värt att göra då? Kan en extra JFB vara bra att ha där? Denna central har matning från central 1 som redan har en JFB, men kanske bra att ha en till så kanske inte hela huset blir svart om om något jordfelar på det som är kopplat över central 2.
Kikade bakom spisen i och med ett missöde av annan art. Och ser en usel eltejpad perilexa.slutning som hänger på väggen, Från den går en gammal tunn 4.trådig elkabel (metallmantlad vävomspunnen kabel) upp på våning två och till ett par kopplingsdosor på vägen innan den når elskåpet uppskattar det till max 1,5 mm2 på varje tråd. Är inte det väldigt klent för en hel spis/ugnsinstallation. Uppsäkrad mot 10 amp på varje fas, och 10 amp och 1,5 mm2 skall väl vara okej. Hur som helst är det läge att byta den om ingen invänder. 5x2,5 mm för framtida matlagningsinstallation?
Har läst lite om PU och PE, kan det vara värt att prata med honom om, vet själv inte vad som finns och vad som är gjort eller om det i mitt fall är behövligt. En badrum skall renoveras totalt inom kort det kanske påverkar.
Tack!
Metallrör utan jordförbindelse kan visa dessa spänningar i en högohmig multimeter. Koppla in en lampa mellan röret och jord och mät igen. Du kan också ohmmäta mellan röret och jord med spänningen avslagen. Jag tror med andra ord att det inte är något att oroa sig över.
Att sektionera anläggningen över flera JFBer är alltid bra, så att riskgrupper (utomhusuttag etc) kan separeras från viktiga grupper (värme, kyl, frys). Det gäller då att undercentralen kan kopplas förbi JFBn i huvudcentralen. Och det kan också handla om flera JFBer i en o samma central. Detta kan du rådgöra med elektrikern om.
Spiskabeln tycker jag du byter så att du får en frisk 5G2.5mm² hela vägen till centralen. Är det så att ni planerar köpa separat häll och ugn så bör ugnen ha en egen matning 3G2.5mm².
Skyddsutjämning är ett krav numera. Så har du metallrör och andra främmande ledande delar som kommer in i huset och som har kontakt med sann jord så kan det vara läge att skyddsutjämna dessa så nära det ställe de kommer in som möjligt. Om inte badrummet är alltför långt ifrån PU-skenan (< 10-15 meter) så kan den kompletterande skyddsutjämningen som krävs för badrum utföras i centralen. Detta förutsatt att det inte kommer in metallrör direkt till badrummet.
Med allt detta så kommer du att få en mycket säker anläggning. Det är väl bara överspänningsskydd som saknas då kanske :)
Sturgeon
Tack! Känns bättre att ha någob om än begränsad kunskap innan dialogen påbörjas med elektrikern, tråkig när det enda som kommer fram är...det låter bra...
Huset har en riktigt seriös åskledare som går från nock till nock ner på båda sidor och bort i gräsämattan. Kommunalt vatten är påkopplat med PEM-slang, avlopp är PVC, och rör kommer väl troligen bli pex till badrummet. Nyligen monterades ett par externa motorvärmareuttag utan egen JFB, samtidigt så används ju dessa inte när vi är bortresta för då ju inte bilen där och gäster kommer, om inte oinbjudna, sällan då heller. Badrummet skall vara 2 våningar ovan källaren där central 1 finns brevid inkommande ström och första JFB.
Sturgeon
Överspänningsskydd är lika självklart i min lilla kuvös som vattenalarm på inkommande vatten.:cool:
Sturgeon
Kanske skulle ha en 2-polig brytare, för annars kan väl uttagen jordfela ändå?
Att serie koppla JFB lite planlöst är meningslöst. Eftersom slumpen avgör vilken som löser ut först. Som vid all teknisk design så krävs en genomtänkt plan för hur anläggningen skall fungera. Den första JFB kan vara 300 mA selektiv typ (brandskydd). Nästa (lager) kan vara några normala 30 mA JFB (person o brandskydd) för all belysning och vägguttag m.m. Från den första kan värmepumpen m.m. anslutas och sedan kopplas det vidare till dom andra centralerna med 5 ledarsystem.
Ja, 2 polig brytare är att föredra.
Om du har åskledarinstallation på huset kan den här sidan vara av intresse:
http://www.hvi.uu.se/Lightning/blixtskydd/blixtskydd.html
Det är viktigt att potentialutjämningen och åskskyddet blir ihopkopplade på rätt sätt för att undvika höga potentialer mellan systemen vid ett åsknedslag.
Ang jordfelsbrytare finns en del tips här:
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Jordfelsbrytare_ELS_low.pdf
Tidigare fanns en riktigt bra pdf på elsäkerhetsverkets hemsida som beskrev för och nackdelar med olika varianter på installation av JFB. Kan inte hitta den och kan inte ladda upp den eftersom filstorleken är för stor.
