4 146 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Spänning mellan ledningsrör å jord?
Jag körde i en till fasledare från central till första kopplingsdosa (där grenade sig ledningarna sen gammalt till kök och vardagsrum).
Märkte båda faserna omsorgsfullt å så.
Men upptäckte till min förvåning att lamporna i vardagsrummet flimrade något kopiöst, så jag kollade alla anslutningar, propphuv bytte propp osv allt 100% men fortfarande flimmer???
Nå, kopplade tillbaka(till endast en fas(jag körde inte fas mot fas om nån nu tror det)) och allt är frid och fröjd....
1,5 meter ny kabel kopplat på annan fas blev katastrof tydligen.... jag drog iofs en ny nolla också men det påverkar väl inget?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 925 inlägg
Du gjorde alltså en 2-fasgrupp fram till första dosan (två faser, nolla och jord)? Du skall använda en gemensam nolla i den delen. Om det påverkar flimmret går dock inte att säga.
Var kök + vardagsrum inkopplat på samma säkring tidigare?
Vad kopplade du in på den nya fasen? Diskmaskinen?
Vilken typ av lampor är det? Lågenergi? Flimrar andra typer av lampor?
Precis.
Jag körde in en nolla till, den går ju bara parallellt, tänkte det kunde vara bra med extra kabelarea.
Jepp kök, vardagsrum å ytterligare ett rum ligger på samma. Ska sägas att köket har ytterligare en 10A grupp.
Jag tog den nya fasen till de andra rummen. Jag tänkte köra belysning och ett uttag i köket på den andra fasen.
Diskmaskinen körde jag separat som beskrivet innan i tråden, funkar klockrent.
Faktiskt är det bara glödtrådslampor som flimrar, jag märkte flimret först i kylskåpet.
Tillbakakopplat är allt helt OK, skillnaden är bara 2 nya 1,5 m trådar på en separat fas.
/Janne
/Janne
