762 läst ·
4 svar
762 läst
4 svar
Spänning mellan laddkontakter Gardena Sileno
Laddspänningen skall vara 28V när klipparen laddar men vilken spänning skall det vara mellan laddkontakterna när klipparen inte laddar?
Blått blink indikerar på brott/skada på slingan. När jag gör en kort slinga mellan höger och vänster så lyser det grönt ett tag och sedan blinkar det blått igen.
Börjar funder på om kretskortet gett upp...?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 941 inlägg
Jag gissar på att den funkar på samma sätt som vår HQ.
28V är nätadapterns tomgångsspänning, och går man över en viss laddström så kommer den sjunka.
Så du ska ha 28V på kontakterna om klipparen inte sitter i och laddar.
visade sig vara korrosion i en av kablarna fram till laddblecket. Samt i en av slingkontakterna.13th Marine skrev:
Trädgårdsfixare
· 195 inlägg
Om man inte har 28 volt, är det kortet som är trasigt då?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 941 inlägg
