6 087 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Spänning med strömbrytare avslagen?
Har precis installerat nytt lamputtag i hallen. Lamputaget kan tändas från 3st knappar som är kopplade så här: Trapp -> Kors -> Trapp.
Se nedersta schemat: http://www.elmontoren.com/brytare/brytare.htm
Jag summrade allt innan inkoppling och allt verkade helt OK.
När jag nu mäter i lamputtaget har jag 230V eller 140V dvs. aldrig 0V. Har gått igenom allt flera gånger och hittar inga fel.
Behöver hjälp, vad gör jag för fel?
Det är inget fel. Ledningarna blir svagt kapacitivt kopplade till varandra när de ligger ihop och moderna instrument, även billiga, har tillräckligt hög inimpedans för att mäta spänningen över den lilla kondensator som bildas. Koppla in en vanlig glödlampa i uttaget och mät över så ska du se att det blir 0 volt.
jag kan meddela att även en Phasen-penna reagerar på den inducerade spänningen i en ledare. den lyser även om jag pekar mot datorns bildskärm.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Har du en CRT så har du 15-27 kV spänning innanför glaset, Har du en platt så vette gudarna men det kan vara så att skärmen är jordad och du själv som fungerar som antenn och phasen reagerar.electrocuted skrev:
Protte
