7 928 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Spännen under bordsskivor
Jag har ett vanligt köksbord (upp till tre skivor) med problemet att bordsskivorna lätt glider isär. Jag går jämt och skjuter ihop dem och irriterar mig på det.
Planen är att fästa nåt slags metallspännen på undersidan så jag kan spänna fast skivorna vid varandra men hur jag än söker på nätet kan jag inte komma på rätt term för typen av spännen jag behöver. Tror inte "spänne" ens är rätt ord.
Jag tänker mig en hake på ena skivan och nåt slags fjäderförsedd arm med hake på andra så det blir lätt att både låsa fast skivorna vid varandra och att släppa dem lösa så man kan bygga om bordet (sätta dit eller ta bort mittenskivan). Mittenskivan måste förstås utrustas med samma hakar.
Vore tacksam om någon kan tipsa om rätt termer för den här typen av prylar så jag kan beställa på nätet, alternativt tipsa om butik/företag man kan åka till.
Tjohopp
Tjohopp
Ett sånt här kanske.
http://www.jula.se/excenterlas-343410
· Stockholms
· 1 556 inlägg
På mitt bord fanns det färdiga spännen, liknande sådana som finns på pjäxor.
Kom på att i musikbranschen har man ofta liknande spännen på lådor för förstärkare och sånt. Kan ju kolla på någon sådan sajt, typ ljudia.se.
Skall man vara riktigt ambitiös så finns det något som kallas butterfly eller vridlås som är smidigt.
Motsvarande som ovan, men ställbart. http://www.jula.se/excenterlas-336023
Tänkte också på pjäxor men vågade inte skriva det i inläggetFred vom Jupiter skrev:På mitt bord fanns det färdiga spännen, liknande sådana som finns på pjäxor.
