3 453 läst ·
9 svar
9 svar
Spån eller råspont som undergolv i gammal konstruktion
Hej.
Jag har ett 50 tals rågolv som just nu består av:
krypgrund
30 cm lättbetong
15 cm torr kutterspån
23 mm Råspont
Det är en gammal konstruktion utan några fuktbromsar eller liknande, men det ser ut att vara väldigt torrt och fint i kutterspånet.
Fråga:
Nu behöver Jag lägga på ca 16mm för att kunna lägga golvvärmeplåtar, och frågan är om det går fint med vanligt spånskiva, eller om man skall ta råspont (för att tåla fukt lite bättre) eller kanske till och med golvgips.
Det kommer ett ganska tunt massivt trägolv ovanpå.
Tack för tips
(skrivet med liten sjuk 2 åring i knät, så det kanske inte är helt bra formulerat).
krypgrund
30 cm lättbetong
23 mm Råspont
Fråga:
Tack för tips
Golvspån. Det blir mycket mindre rörelser vilket gynnar nästa lager golv.Biggle skrev:
Hej.
krypgrund
30 cm lättbetong
23 mm Råspont
Fråga:
Tack för tips
(skrivet med liten sjuk 2 åring i knät, så det kanske inte är helt bra formulerat).![]()
Alla spånskivor är väl i stort sätt samma sak eller. Lite olika densitet och notar, men vi kommer ju lägga dom friliggande, så då spelar det ju ingen roll. Och om dom har lägre densitet så borde det ju inte påverka rörligheten speciellt mycket tänker jag? Var mer orolig över om aningen förhöjda fuktvärden (eftersom det är en öppen konstruktion) skulle kunna få dom att svälla eller liknande. Men eftersom Kutterspånet är torrt och fint så borde det ju inte bli nån direkt skillnad mot innan.
Så tänker jag i alla fall.. Vore ju klart mycket billigare att använda så kallad byggspånskiva än en golvspånskiva. fuktklassningen är väl samma för alla spånskivor, förutom för fasadbruk så klart..
Vad ska du ha för golv över spånet?
Japp, skall skruva eller skjuta med pistol tänkte jag. Måste ju ligga lite still eftersom det ligger golvplåtar och vattenrör i mellan.
Om man skall lägga klinker kanske det är bättre med golvgips, tänker att det fäster mycket bättre i det och mindre rörelser... eller?
Du kan skruvlimma en golvgips uppe på spånet innan klinker. Om du inte tänkt flytspackla förstås.Biggle skrev:
Glöm inte att du även måste limma spånet mot underlaget vare sig du ska ha trägolv eller klinker.
Skulle verkligen rekommendera att du skruvar och inte spikar spånet. Följ materialtillverksrens monteringsanvisningar så blir det bra.
