K
Hallå!
Jag har satt in en spaltventil ovanför fönstret i ett sovrum.
När jag borrat igenom märkte jag att jag borrat lite för högt upp, alltså inte borrat i själva fönsterkarmen utan igenom väggen.
Skitsamma tänkte jag och tog bort lite av den isoleringen som täckte och satte in ventilen.
Nu i efterhand har jag funderat på om detta var dumt gjort?
Nu kommer ju luft rätt in där isoleringen är, mellan väggarna. Om detta i längden kan leda till att det blir fuktskada i byggnaden?
Är det någon har koll på sånna saker som vet om detta kan få några konsekvenser?
Det är inte bra, det kan även resultera i att du får in isoleringspartiklar i inneluften.
K
Okej, attans. Har du några förslag?
K
J Josth skrev:
Sätt in en väggventil istället, t.ex. TL 98F: [länk]
Jo visst. Och sen spackla igen hålet från spaltventilen menar du?
Ja precis eller kanske fylla med lite fogskum och skära bort överflödet.
K
Och sen måla bara?
Hur skulle det vara om en besiktningsman såg den ventilen och man inte gör något åt den?
M
Har samma problem, återuppväcker tråden.
Har just borrat på det enda stället som går att borra i våra karmar, rakt och fint, men där var visst ändå igenom isolering.
Jag skulle verkligen vilja slippa borra ventilhål i väggen, väggarna är av sten och putsfasad så det skulle bli ställningar och håltagarfirma för 15'000+ och ingen firma här på Gotland har tid innan jul.
Så min fråga är, finns det nåt sätt att ändå använda fönsterventiler här? Skulle man t.ex. kunna sätta 10mm PVC-rör igenom varje hål och täta runt, eller nåt sånt?
