1 521 läst ·
4 svar
4 svar
Spaltventil eller miniventilation
Jag ska ersätta några nya fönster där det just nu sitter två spaltventiler. Det ökade kostaden för spaltventilerna för spaltventilerna är ungefär lika mycket som för en miniventilation. Om jag bara kan välja ett alternativ, vilket bör jag ta?
Nackdelen med miniventilation är att jag har kan sätta den på ett ställe, vilket inte är det snyggast samt att jag måste dra en utanpåliggande kabel.
Produkter som diskuteras: "Spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Det kan du nog bara välja själv men jag tror absolut miniventilation ger bättre luft/klimat jämfört med spaltventil/er i fönstren.Y yehor skrev:Jag ska ersätta några nya fönster där det just nu sitter två spaltventiler. Det ökade kostaden för spaltventilerna för spaltventilerna är ungefär lika mycket som för en miniventilation. Om jag bara kan välja ett alternativ, vilket bör jag ta?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
