1 469 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Spaljéer "en masse"
Är i planeringsstadiet för att bygga 12 spaljéer här hemma i trädgården med 95x95-stolpar och armeringsnät emellan. Alla spaljéerna utom tre kommer att stå längs med ett staket, vars stolpar är fästa i plintar gjutna i marken. Det gör att vi antagligen väljer stolpspjut och för att sedan staga dem mot staketet.
Min fråga gäller egentligen stolpspjut. När man sätter stolpe i plint så får man alltid rådet att ha distans mellan botten på stolpen och plinten/stolpjärnet för att fukt inte skall vandra in i stolpen den vägen. Har aldrig sett sådana rekommendationer när det gäller stolpspjut. Borde inte samma sak gälla där. Stolpspjuten är visserligen dränerade nedtill, men ändå? Kan man köra stolpen ner i botten på ett stolpspjut eller skall man ha lite distan där också?
/Ludvig
/Ludvig
Antar att du skall använda tryckimpregnerade stolpar så kör ner i botten bara. NTR-A tryckta stolpar (vilka 95x95mm är) är garanterade att klara 20 år i direkt markkontakt helt obehandlade. Vill du bättra på skyddet så sätt alltid den okapade sidan mot marken. Ännu bättre skydd får du om du ställer stolparna i träolja över natten innan montering.
Observera att detta endast gäller 95x95mm stolpar. Väljer du att limma ihop 2 st 45x95mm reglar vilket ofta rekommenderas på forumet så får du inte samma skydd då dessa endast är NTR-AB. Dessa bör därför absolut monteras med luftspalt samt oljas på ändträet.
