Har tappat en fjäder undertill på min åkgräsklippare och kan inte se vart den skall sitta!
Fjädern är cirka 20 cm lång och en cm i diameter och har med ”broms/koppling” att göra, alltså höger pedal. Då fjädern lossade försvann motståndet på pedalen vid nedtramp....
Misstänker att det finns andra märken på klippare som är uppbyggda på samma sätt så tips från ägare till andra märken mottages gärna....
Den var helt fri från gräsklipp och smuts då jag hittade den i gräsmattan....
