Hejsan, ny på forumet här.
Vi köpte vårat första hus nu i December och nu påbörjat våran första renovering i sovrummet på övervåning. Huset är bygg 1979. Tegelhus.
Vi har satt ditt gipsskivor på träväggar, och spacklat (byggmax) alla skarvar och skruvhåll, satt upp glasfiberremsa.
Men i en av skarvarna så har det blivit en liten tunn,tunn spricka från golv till tak, se bild.
Är det för dåligt spacklat? eller vad kan orsaken varit? åtgärder?
Och varför vi sätter gips är för att huset har rört sig så pass mycket att de träväggarna hade springer upp till 7 mm vid alla dörrar och fönster. Fick tipset från snickare att då sätta upp gips.
Standardsvaret som alltid när det spricker, använd pappremsa istället.
Välkommen till Byggahus föresten. :)
Helioz
Tack för välkomnandet. :) och för svaret.
Dock står jag lite skeptisk till pappers/glasfiber religionen, samma som att jämföra mellan BMW/Mercedes/Audi, allt handlar ju om vem som är föraren.
Annars kan man ju också ställa sig frågan, varför sådant säljs? Och varför båda används till nybygg som renoveringar.
Tror mera det handlar om hur tjockt, brett och djupt spacklet är samt hur tätt skruvar har satts och hur du har slipat och med vad, med mera. Spackling tillhör ju ett yrke som kräver sin teknik.
Just på detta verk, har jag I-spacklat, sedan torkat och slipat, sedan satt upp glasfiberremsa och spacklat sedan slipat igen, sen en tredje gång SKULLE jag lagt på en bredare spackel men blev dessvärre inget direkt bredare. Funderar på om detta ställde till det? eller om jag slipat för mycket, vill ju att det skall vara så jämt som möjligt men då kommer man nästan intill glasfiberremsan igen? är detta felet?
Gips-skruvarna är satta med cirka 20 cm mellanrum från golv till tak.
Plus att jag har använde mig av en slipmaskin, hehe kanske det som är felet också? :o
Det jag skulle vilja veta, är varför just bara detta hörn spricker och inte de andra som har satts upp med glasfiberremsa. Å andra sidan kanske de också kommer att spricka med tiden. Va vet jag.
Men jag kan ändra lite min fråga här och frågar hur skall man spackla? Vilket är det rätta tekniken? Hur brett skall man spackla med mera?
Nu är jag ingen expert på spackling och målning (snarare hör jag till de som tycker det är bland det tråkigaste i byggprocessen), men följande har jag iaf lärt mig:
1. Gipsskivorna rör sig inte mycket, det är underlaget som sväller och krymper med årstids- och fuktighetsvariationer. Därför bör man spackla i typ februari, som är den torraste tiden på året. Absolut inte på sommaren som är både varm och fuktig.
2. Alltid undvika "generalskarvar", dvs ingen annan (skiv)skarv precis bakom gipsskarvarna.
3. Pappersremsa är mer förlåtande mot fuktvariationer än glasfiberremsan, men för oss ovana är den lite svårare att arbeta med.
4. Sen har jag själv tyckt mig märka att våtrumsspackel har mindre benägenhet att spricka i skarvarna än vanligt spackel, men det kanske bara är en tillfällighet.
Supertack för svaret :thumbup:
1. Exakt samma som jag misstänkte, vädret. Men å andra sidan hur lyckas alla andra målare? Även de jobbar sommartid.
2. Japp det såg jag till att undvika, jag höll ett minimum på 30 cm ifrån original skarvarna (träväggarna).
3. Ska göra ett test med pappersremsan på en vägg vid ett senare tillfälle.
4. Ja det är nog en egen personerfarenhet. Men man kan ju som sagt alltid pröva. Har en firma hos mig nu som renoverar badrummet, ska se om jag kan få en klick eller två ifrån dem :)
inverda
Har lite svårt att tolka dina bilder. Men om jag ser rätt så syns glasfiberremsan på första bilden och den ska vara helt dold av spacklat. Och ligger den precis i ytan så fungerar inte den som den tänkta "armering" av spacklet som den ska utgöra. Remsan ska ligga inne i spacklet, inte i ytan efter slipning.
Jag delar inte nog inte din åsikt riktigt gällande "Tror mera det handlar om hur tjockt, brett och djupt spacklet är samt hur tätt skruvar har satts och hur du har slipat och med vad, med mera. Spackling tillhör ju ett yrke som kräver sin teknik."
Remsan fungerar som armering och tjockare lager med spackel kompenserar inte för den funktionen, så spackel och remsa tillsammans skapar styrka. Se på många andra områden där man armerar eller bygger upp material med denna konstruktionen för att skapa styrka.
Vill du komma enklare undan med pappersremsan så kan du limma den med vattensäkert lim (våtrumslim) först. Se till att trycka fast den ordentligt och dra ut den så du inte får några luftbubblor bakom och låt det torka.
Sen spacklar du upp ordentligt.
Fiberremsa brukar jag alltid lägga i "vått". Alltså dra på tunt med spackel i skarven och tryck sedan fast en remsa i det blöta spacklet med en japan-spackel (smal mjuk spackelspade). Låt den torka fast innan du spacklar på en gång till.
När du spacklar så se till att jobba spacklet rejält så du får ut luftbubblor och att det fäster mot underlaget ordentligt. Att spackla två gånger brukar räcka, om du inte spacklar in remsorna, då blir det tre gånger på remsorna.
Du behöver inte slipa mellan varje spackling. Jag brukar skrapa bort kanter och upphöjningar med spackeln bara och sen spacklar du på ett varv till.
Ska du slipa mycket så hyr en giraff-slip (eller köp en billigare på Bauhaus, ca. 1700kr). Det underlättar något ofantligt!
Jag är heller ingen expert på orådet men har renoverat en hel del...
Japp det är korrekt AndersS. Okej, då skall det åtgärdas.
Problemet för mig känns som att jag slippar nog för mycket. och att jag vill ju inte att spacklet skall ''bukta ut'' för mycket.
Så jag kanske slippar allt för mycket, men jag vet ej hur synligt det blir när man väl tapetserar över detta.
Hur tydligt syns det egentligen när man väl tapetserar om det finns en liten, liten bula?
Du missförstod nog min så kallade åsikt. Det är igen åsikt, mera än ett HUR man skall spackla (tjockt, brett, djupt med) mera, Alltså vilka är de korrekta momenten för att spackla. Så mena jag.
Och angående dessa ''Remsan fungerar som armering och tjockare lager med spackel kompenserar inte för den funktionen, så spackel och remsa tillsammans skapar styrka. Se på många andra områden där man armerar eller bygger upp material med denna konstruktionen för att skapa styrka.''
Så tackar jag för upplysning, man lär sig varje dag :thumbup:
@ anders07
Tack för tipsen! dom uppskattas verkligen :)
Skall man spackla igen skarven en gång innan man sätter upp pappersremsan eller skall man sätta upp pappersremsan först?
Den där giraffen skall jag kolla upp, har 6 rum som skal sätta upp gips på så en del slipning kommer det att bli..
Men jag känner att jag vill få alla moment gällande spacklingen rätt innan jag sätter igång i andra rummen.
Limma pappremsan direkt på gipsskivorna, inget spackel först!
DU kan också hyra en giraff för en dag eller så om du inte behöver den igen... En "riktig" giraff kostar runt 10.000 kr men jag tycker att den jag har från Bauhaus för 1600 kr klarar jobbet riktigt bra. Visst är den lite obalanserad och orkar inte riktigt tillräckligt alla gånger men man får lätta lite på trycket och så får det ta 5 minuter extra... eller, ja, betala 10.000 kr för en bättre (eller hyra)... :)
Om stommen och dess angränsande element rör sig 7 mm i ett normalstort rum, är det hugget som stucket hur mycket spackel du lägger på, eller om du kör med pappersremsa eller glasfiberremsa.
Till innertak bör man använda stålreglar och separerara innertaket (t ex spacklade gipsskivor) från väggar.
Till innerväggar bör man också använda dött material, men sitter det träreglar, får man snällt dölja dilfogar i alla hörn.
I höstas bredspacklade jag ett innertak på drygt 100 kvm med glasfibernät över alla fogar. Temperaturen under vintern hölls bara några grader över nollan. Inte en enda spricka, och någon tillstymmelse till skarvar, ens i släpljus.
tobbbias
