Gipsskivor som är avkapade, alltså inte försänkta. Ska man lägga en fiberremsa över dessa innan man spacklar eller ska man bara göra det där gipsskivan är försänkt (eller avfasad)??? Spricker det inte annars?
fiberremsa skall alltid läggas i skarvar oavsett om det är fasat eller ej.är det inte fasat som i ditt fall så får man bara vara nogare med spacklingen och framför allt slipningen. spackla bredare ca 20-25cm ut på vardera sidan om fiberremsan så minimerar du risken att det kan synas i släpljuset
Tack för svaret! Nu ska jag inhandla remsor och spackel!
Det går även bra att skruva fast plåtband bakom gipsskivans kortkanter istället för remsa på ovansidan.
